随着苹果手机推出TYPE C接口,配套的产品都紧跟脚步,淘汰传统的A+B接口,更加方便用户,英集芯推出了多款多功能电源管理SOC芯片IP5316/IP5326,支持更加高效的电池管理,集成升压转换器等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。
IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下拉电阻,自动识别插入设备的充放电属性,带Try.SRC功能,当连接到对方是DRP设备时,可以优先给设备充电,当作为DFP工作时,使用CC引脚配置对外输出1.5A电流能力信息,当作为UFP工作时,可以识别出对方的输出电流能力。
IP5326 支持TYPE C协议的同口充放电芯片 2.4A 充电、2.4 A 放电、集成 DCP 功能移动电源 SOC,支持A+C双口模式,IP5326 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。IP5326 采用开关充电技术,提供最大 2.4A 电流,充电效率高至 92%。通过内置芯片温度检测和输入电压智能调节充电电流。IP5326 支持 4 颗 LED 电量显示。封装规格:QFN16
P5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容的方案。
IP5316 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。IP5316 采用开关充电技术,提供最大 2.4A 电流,充电效率高至 92%。通过内置芯片温度检测和输入电压智能调节充电电流。IP5316 支持 4 颗 LED 电量显示。封装规格:ESSOP10
