MCAL的DMA驱动配置后,自动生成的程序中Dma_kChannel_40_TcsConfigRoot结构体被强制32位对齐(DMA_START_SEC_CONFIG_DATA_ASIL_B_CORE0_256),但是Dma_kChannel_40_TcsConfigRoot结构体实际只占用16个字节,请问如何修改配置,使得变量存储由编译器自动分配
1个回答
在MCAL的DMA驱动中,如果希望变量存储由编译器自动分配,可以通过修改配置文件中的数据对齐属性来实现。
首先,需要查找DMA驱动所使用的配置文件(通常是以".cfg"为后缀的文件),在该配置文件中搜索"Dma_kChannel_40_TcsConfigRoot"结构体。 然后,在该结构体的定义上方可能会有一个类似于下面的代码行: ```C #pragma section ".config_data" ``` 该行代码表示将该结构体的定义放在名为".config_data"的特定段中,可以通过修改此段的特性来改变数据对齐方式。 接下来,可以搜索一个类似于下面的代码行来定位如何修改数据对齐方式: ```C MEMMAP_DATA_UNSPECIFIED_ALIGN(4) ``` 该行代码表示当前结构体使用了强制32位对齐方式,"4"表示32位对齐。可以将该数字修改为"0",即使用编译器的自动分配方式。 修改完成后,保存配置文件,并重新编译生成程序即可实现变量存储由编译器自动分配。 请注意,在进行这些修改之前,务必要仔细阅读相关文档和了解修改所带来的潜在影响。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
455 浏览 0 评论
1247 浏览 2 评论
739 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1548 浏览 0 评论
2499 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:46 , Processed in 1.664669 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2056
