1个回答
vim(文本编辑器)学会使用和如何配置vim
gcc(编译器)学会制作动态库和静态库及使用区别 gdp(调试器)设置断电、单步执行、调试内存错误 make(工程管理器)编写makefile文件 Linux文本编辑器:vim—功能最强大文本编辑器—摆脱鼠标 vi—vim—gvim:命令行模式nyypnddu、插入模式i、a、底行模式:+shift (进入i或者a 退出esc 保存:wq 复制 粘贴 删除 恢复yy p dd u) 如何配置vim?/etc/vim/vimrc IDE(集成开发环境)—vscode 嵌入式Linux开发工具-gcc 编译器:gcc(GNU cc) 1、gcc特点(GNU工具、交叉编译器) 什么是交叉编译器? 为什么需要交叉编译? 交叉编译:在当前CPU平台下编译出在其它在其它CPU平台下可执行的代码 源文件到可执行文件需要经历哪几个步骤? 预处理、编译、汇编、链接 预处理:头文件展开(<>搜索路径:系统头文件目录/usr/include “”搜素路径:先在当前目录查找,找不到再到系统的头文件目录查找)宏替换,条件编译 -E只进行预处理(后缀.i)gcc -E hello.c -S编译阶段停下来 -c汇编结束后停下来 -o重命名可执行文件 -I指定头文件第三方搜索路径 -D外部的向内部定义 编译:将预处理文件编译成汇编文件.s -S -O1 -O2 -O3编译器优化 汇编:将汇编文件编译生成目标文件.o -c 链接:建立符号表—可执行文件a.out -wall警告级别提高 -w关闭警告gcc hello.c -w -o hello 系统移植:宿主机<交叉编译>目标机 静态库和动态库的制作 1、什么是库文件? 保存函数和变量(仓库) 特点:保存的函数与变量,只能使用但不能看到其实现 2、Linux库文件: 静态库.a:在编译阶段加载;(将库文件的代码加载到源文件) 动态库.so:在运行时加载; 生成的可执行文件存在区别(优缺点) 1.使用静态库生成的可执行文件>动态库生成的可执行文件(程序运行占用的内存较多) 2.使用静态库生成的可执行文件难以升级;使用动态库生成的可执行文件易于升级; 3.使用静态库生成的可执行文件运行速度快;使用动态库生成的可执行文件运行速度慢 4.使用静态库可执行文件里的代码容易部署,动态库难以部署; 3、Linux库文件存放路径:(自动搜索路径) lib:存放的系统运行所需要的库 usrlib:存放的是程序运行所需要的库 如何制作静态库? 1、将需要保存的函数所在的文件编译生成目标文件gcc -c add.c —->add.o 2.静态库的制作工具:ar ar rcs(不存在就创建,存在就更新)库名 目标文件名 ar rcs libadd.a add.o (cp libadd.a /lib or /usr/lib 3.使用 gcc 源文件 -l库名 -L库存放的路径 gcc main.c -ladd -L. -o add 如何制作动态库? gcc -shared -fPIC 源文件 -o libcal.so gcc -shared -fPIC add.c sub.c -o libcal.so 作业 gcc -static这个static作用?? 1、隐藏 当同时编译多个文件时,所有未加static前缀的全局变量和函数都具有全局可见性 2、保持变量内容的持久:存储在静态数据区的变量会在程序刚开始运行时就完成初始化,也是唯一的一次初始化, (static修饰的局部变量只有在整个程序结束的时候才会自动释放。若下次调用该局部变量所在的函数时,不需要对它重新声明,且会保留上一次调用存入的值。) 3、 static变量不初始化时,默认初始化为0 static的第三个作用是默认初始化为0。其实全局变量也具备这一属性,因为全局变量也存储在静态数据区。在静态数据区,内存中所有的字节默认值都是0x00,某些时候这一特点可以减少程序员的工作量。 static的三条作用做一句话总结。首先static的最主要功能是隐藏,其次因为static变量存放在静态存储区,所以它具备持久性和默认值0。 预习gdb make 以下为转载,附上链接 Linux调试器-gdb使用 1.背景 程序的发布方式有两种,debug模式和release模式 Linux gcc/g++出来的二进制程序,默认是release模式 要使用gdb调试,必须在源代码生成二进制程序的时候, 加上 -g 选项 2. 开始使用 gdb binFile 退出: ctrl + d 或 quit 调试命令: list(l) 行号:显示binFile源代码,接着上次的位置往下列,每次列10行。 list(l) 函数名:列出某个函数的源代码。 r或run:运行程序。 n 或 next:单条执行。 s或step:进入函数调用。 break(b) 行号:在某一行设置断点。 break 函数名:在某个函数开头设置断点 。 info break :查看断点信息。 finish:执行到当前函数返回,然后挺下来等待命令 。 print§:打印表达式的值,通过表达式可以修改变量的值或者调用函数 。 p 变量:打印变量值。 set var:修改变量的值 。 continue(或c):从当前位置开始连续而非单步执行程序 run(或r):从开始连续而非单步执行程序 delete breakpoints:删除所有断点 delete breakpoints n:删除序号为n的断点 disable breakpoints:禁用断点 enable breakpoints:启用断点 info(或i) breakpoints:参看当前设置了哪些断点 display 变量名:跟踪查看一个变量,每次停下来都显示它的值 undisplay:取消对先前设置的那些变量的跟踪 until X行号:跳至X行 breaktrace(或bt):查看各级函数调用及参数 info(i) locals:查看当前栈帧局部变量的值 quit:退出gdb watch v 变量监控 当变量内容发生改变停下来 Linux项目自动化构建工具-make/Makefile 背景 会不会写makefile,从一个侧面说明了一个人是否具备完成大型工程的能力 一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile定义了一系列的 规则来指定,哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至于进行更复杂 的功能操作 makefile带来的好处就是——“自动化编译”,一旦写好,只需要一个make命令,整个工程完全自动编 译,极大的提高了软件开发的效率。 make是一个命令工具,是一个解释makefile中指令的命令工具,一般来说,大多数的IDE都有这个命 令,比如:Delphi的make,Visual C++的nmake,Linux下GNU的make。可见,makefile都成为了一 种在工程方面的编译方法。 make是一条命令,makefile是一个文件,两个搭配使用,完成项目自动化构建。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1026 浏览 1 评论
1856 浏览 0 评论
1837 浏览 1 评论
3261 浏览 5 评论
3587 浏览 9 评论
1027浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1365浏览 1评论
1856浏览 0评论
1181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:07 , Processed in 0.730355 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2675
