我使用的CYT2B75是100PIN的版本,其中P11.0,P11.1,P11.2三个pin只用来做 ADC[0]_M, ADC[1]_M,ADC[2]_M。关于这部分中M的含义不是很清楚,在官方的代码中好像都没有这三个pin的中断存在,想请问一下是如何配置和使用的,
2个回答
后缀带M的是motor预留的通道支持synchronous sampling。
这三个管脚和其他管脚可以使用同样的函数同样的初始化结构体编译通过。输入的选择是通过在cy_stc_adc_channel_config_t结构体中,pinAddress 成员变量填入 CY_ADC_PIN_ADDRESS_VMOTOR。 |
在CYT2B75中,ADC模块有多个通道,每个通道都有一个Mux。ADC[0]_M、ADC[1]_M和ADC[2]_M分别指的是ADC的第0、1和2个通道对应的Mux。
要配置和使用ADC,首先需要初始化ADC模块,并设置ADC的采样率、参考电压等参数。然后,需要配置IO引脚为ADC输入,并将对应的引脚配置为对应的ADC通道。 对于CYT2B75的100PIN版本,P11.0、P11.1和P11.2是ADC的输入引脚,对应的ADC通道分别为ADC[0]、ADC[1]和ADC[2]。在配置ADC引脚时,需要将这三个引脚配置为ADC输入。 下面是一个示例代码,演示如何配置ADC并读取ADC的值: ```c #include "cydevice_trm.h" #include "cyfitter.h" #include "cyapicallbacks.h" #include "cyapidef.h" int main(void) { // 初始化ADC模块 ADC_Start(); // 配置ADC引脚为ADC输入 ADC_SetAdcChannel(0, ADC_MUXPOS_A, 0); ADC_SetAdcChannel(1, ADC_MUXPOS_A, 1); ADC_SetAdcChannel(2, ADC_MUXPOS_A, 2); // 启用ADC ADC_StartConvert(); while(1) { // 检查ADC是否完成转换 if(ADC_IsEndConversion(ADC_WAIT_FOR_RESULT)) { // 读取ADC值 uint32_t adcValue0 = ADC_GetResult32(0); uint32_t adcValue1 = ADC_GetResult32(1); uint32_t adcValue2 = ADC_GetResult32(2); // 处理ADC值 // ... // 启动下一次ADC转换 ADC_StartConvert(); } } } ``` 在该示例中,首先使用`ADC_Start()`函数初始化ADC模块。然后,使用`ADC_SetAdcChannel()`函数将P11.0、P11.1和P11.2配置为ADC输入,对应的通道分别为ADC[0]、ADC[1]和ADC[2]。 在主循环中,使用`ADC_IsEndConversion()`函数检查ADC是否完成转换。如果转换完成,使用`ADC_GetResult32()`函数获取ADC的转换结果。 需要注意的是,示例代码中的函数名和参数可能需要根据实际使用的驱动库进行调整。此外,如果需要使用中断来检测ADC转换完成,还需要配置中断并编写中断处理函数。 希望以上信息能对你有所帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
297 浏览 0 评论
708 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
375 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1090 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
515 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11337 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-1 18:55 , Processed in 0.569075 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
