*附件:【敏矽微ME32G070开发板免费体验】+ADC测试与LED点亮.docx 【敏矽微ME32G070开发板免费体验】+ADC测试与LED点亮
收到了敏矽微ME32G070开发板,查看了一下板子资源,还是非常丰富的,有一个USB串口,还有一个ws2812的LED调光芯片,上面挂在了8个高亮度的RGB LED等,每个灯都可以进行R G B值调光,可以组合成漂亮的光环灯。首先我们从一个简单的PWM等开始来进行测试。
我是用keil5.36版,安装好PACK支持包:
当然如果要正确下载和调试,必须安装好与仿真器对应的驱动,我用的是stlink,在安装好驱动后打开一一个demo,实现ADC转换,还必须设置魔术棒,如图所示:
由图可见可以识别仿真器和开发板,编译下载,进入在线调试界面;
可以看到工程启动了8个通道的ADC转换,结果寄存器的数据在不断变化;
接下来进行LED灯测试;
打开工程文件:
阅读代码,发现使用的是寄存器读写的方式在控制LED:
while(1)
PB->NOT_b .NOT10 =1;
SYS_Delay(0x4FFFF);}
于是查看GPIO对应的H文件和C文件;修改以上代码:
while(1)
GPIO_SetPin(PB,IO_BIT_PIN10);
SYS_Delay(0x4FFFF);
GPIO_ResetPin(PB,IO_BIT_PIN10);
观察得到的效果类似,LED不断闪烁。可以看出这款芯片也可以使用库函数开发方式进行开发;缺点是库函数介绍太少,只能自己查看注释进行学习和理解;另外板子的引脚还是我自己焊接的,累!!!感谢赠送了三颗芯片,所以我又找了一下开发板的原理图,精简了一下,在立创eda上绘制了PCB,但是还没完成,完成之后会进行开源;如图:
总结:开发方式和标准库类似,函数名也相似,资料还需要整理,开发难度和stm32类似,不大;接下给出调试视频。
059d8feab45aeac56c3742a81e1e361c
