我购买了一套“EVAL_800W_PSU_4P_C7”并完成了产品注册,
使用 DAVE 导入其他代码后, 我先把 Orin " g " 从 Pin1 (P0.1) 改成了 Pin28 (P2.8) 使用手动引脚分配器,它起作用了, 然后想把 " sync2 " 从 Pin25 (P2.15) 改为 Pin1 (P0.1), 但是在手动引脚分配器的下拉列表中没有其他支持 PWM_CCU80 的引脚, 列表中只有原来的 Pin25 (P2.15), 原因是什么? |
1个回答
在CAN中使用手动引脚分配器来更改引脚可能有以下几个原因:
1. 硬件限制:CAN控制器模块的引脚是固定的,不能通过手动引脚分配器来更改。这些引脚通常连接到器件内部的信号和功能,无法通过软件或设置进行更改。 2. 软件支持:手动引脚分配器的功能通常与开发环境、编译器和芯片厂商提供的软件驱动程序相关。如果软件没有对CAN的引脚更改提供支持,那么你可能无法通过手动引脚分配器来更改引脚。 3. 引脚功能限制:某些引脚可能具有特定的功能,例如PWM_CCU80,这可能限制了可以用于CAN的引脚选择。如果手动引脚分配器不提供对这些功能的支持,那么你可能无法选择其他引脚。 在你的情况下,原由可能是其中的其中一个,需要进一步调查和查看开发环境、软件驱动程序和手动引脚分配器的文档来确定具体的原因。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 0 评论
219 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
702 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
1036 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16966 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:28 , Processed in 0.791482 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1820
