装置: CY8C6136BZI-F34
IDE:PSoC Creator 设计目标:使用计时器和 DMA 分量测量 10 Hz-4,000 Hz 之间的信号频率。 设计方法:每 200 ms,从一个时钟从 36 MHz 的计数器中读取之前的 32 位时间戳的 6 个元素的缓冲区。 DMA 从时钟分量计数寄存器传输到阵列的 32 位位置。 这是单字(32 位)传输,传输到应从数组元素 0 到 5 的位置。数组的每个触发器都应转到下一个索引。 问题:我无法让 DMA 配置按预期运行。 当我将 Y-Count 设置为 6 时,它只是在向数组位置(第 0 个位置)写入一个值。 当我将 X-Count 设置为 6 时,它似乎每当 HZ_IN_1 信号处于高电平时就会传输,而不仅仅是在上升边缘。 在 PSOC 硬件的其他版本(如 PSOC5LP)中,DMA 组件 CAN 配置为 EDGE 触发。 我认为它可能默认为 LEVEL 触发,并在输入信号为 " 1 " 时反复传输值。 |
1个回答
在CY8C6136BZI-F34上配置DMA时不能按预期运行的可能原因有以下几点:
1. 配置错误:可能是DMA的配置参数设置错误。需要确保DMA的X和Y Count的值正确设置。X-Count表示每次传输的数据量,Y-Count表示传输的次数。根据描述,应该将Y-Count设置为6,X-Count设置为4。 2. 中断问题:在DMA传输期间,如果中断被触发并且中断处理函数中存在延迟操作,可能会干扰DMA的正常运行。建议在DMA传输期间禁用相关的中断。 3. DMA通道冲突:可能存在其他使用DMA通道的组件或中断。在设计中,需要确保其他组件或中断没有占用DMA通道。 4. DMA触发问题:DMA通过配置一个触发源来启动传输。可能是触发源设置不正确导致传输无法启动。需要确保触发源与所需的时钟计时器相匹配。 针对上述可能的原因,请仔细检查和确认DMA的配置参数、中断设置、DMA通道占用情况以及触发源设置是否正确,并根据需要进行调整。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu18.04通过网线共享网络
210 浏览 0 评论
384 浏览 0 评论
712 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
1455 浏览 0 评论
1352 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
9246 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-6-26 22:48 , Processed in 0.587419 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
