运算放大器的有限开环输出阻抗在我们想驱动容性负载时会带来很多困难,因为当输出阻抗与容性负载连入地时会产生延时的相移。如果3dB的频率足够低,这些都会导致反馈的不稳定性,因为它会加入到频率补偿产生的90°相移中。例如,设想一下要用输出阻抗为200Ω的运算放大器驱动100ft的同轴电缆。两条无边界同轴电缆可以看成是一个3000pF的电容器,这样就形成了一个RC低通电路,在270 kHz处衰减3dB。这个值远低于典型运算放大器的单位增益频率,所以在高频时就很可能产生振荡(例如跟随器)。 |
1个回答
因为输出阻抗与电容性负载连入地时会产生相移,导致频率补偿产生的90°相移不稳定。这会引起误差。
如果负载中有容性器件,假设负载全是容性的话,输入电压与输出电压之间会存在相位差,根据傅里叶变换的原理可以得到输出的幅频特性曲线和相频特性曲线。例如,当输入有两个相同幅值的正弦波成分,分别是10Hz和10KHz时,输出的幅频特性曲线分别为0.99和0.1,相移分别为0.001度和80度。可以看到,输出的幅值会有所减小,相位差也会引起相位失真。 为了补偿这种误差,可以采取以下办法: 1. 引入补偿网络:通过在输出端引入合适的补偿网络,来抵消电容性负载带来的相移。补偿网络可以根据负载的特性进行选择和调整,以提高系统的稳定性和性能。 2. 使用专用的驱动器:一些专门设计用于驱动容性负载的放大器或驱动器可以提供更好的性能和稳定性。这些设备通常具有较低的输出阻抗和更好的频率补偿特性,以适应容性负载的需求。 3. 考虑频率补偿:在设计系统时,应该充分考虑频率补偿的影响,并选择合适的补偿方法和技术。这可以包括使用合适的频率补偿电路、选择适当的电容器和电容性负载等。 通过采取这些补偿办法,可以有效解决运放驱动电容性负载时产生的误差和问题,提高系统的性能和稳定性。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1420 浏览 0 评论
3995 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4414 浏览 1 评论
6868 浏览 0 评论
11384 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.509101 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4655
