在这个电路中,Vref是参考电压,上端是未稳压输入,右下是稳压输出。分析工作过程如下
1、运放的正相输入端大于反相输入端,输出正电压,导通三极管。 2、导通三极管流过电流经电阻R4分压偏置给下面这个三极管的发射结,如果上面三极管流出电流太大,导致R4分压太大,下面三极管基极电流大,那么就会从运放输出端分流以减小上面三极管的输出电流,有反馈调节作用。 3、当上下两个三极管输出电流汇合共同流出芯片时在R1,R2分压,分压结果送入运放反相输入端,正反输入端共同作用调节运放输出电压,再经两个三极管分流调节直至电流输出达到平衡,稳压输也达到平衡。 不知以上分析是否正确,但是有两个点不明白,稳压基准电压是怎么来的,还未稳压已有基准电压?左下的电容有什么作用?
2个回答
这个电路决定了,本身没有一个基准过电压,只是输出电压的部分反馈给控制电路输出控制电压,只要改变分压电阻值就能够改变输出电压值.
稳压电路的分析步骤如下:
1. 首先,根据电路图的描述,判断运放的正相输入端大于反相输入端时,输出正电压,导通三极管。反之,当正相输入端小于反相输入端时,输出负电压,截断三极管。 2. 分析导通状态下的电路工作情况。导通的三极管流过电流经过电阻R4分压偏置给下面的三极管的发射结。如果上面的三极管流出的电流过大,导致R4分压过大,下面的三极管的基极电流也会增大。 3. 为了减小上面三极管的输出电流,可以通过运放的输出端进行分流。具体的做法是,当上面三极管的输出电流增大时,运放的输出端会分流,以减小上面三极管的输出电流。这种分流通过反馈调节的方式来实现。 4. 当上下两个三极管输出电流汇合流出芯片时,经过分压电阻R1和R2分压,分压结果送入运放的反相输入端。正反输入端共同作用来调节运放的输出电压。通过这种反馈调节的方式,最终使得电流的输出达到稳定值。 在分析电路的过程中,需要考虑电路中元件的特性以及电压、电流的传递关系,理解并运用基本的电路分析原理和方法,如电路定理、电路方程、环路法、节点法等,以求得电路的稳定工作状态。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:26 , Processed in 0.694150 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15557
