【不懂就问】
新年好 看到如图的串联稳压电路(含有图4-1-1的那张图) 没有了解它的原理,三极管T1导通后 如果这里基极电压12V(稳压二极管的稳压值),输入电压是25V 为什么输出是25—12=13伏特? 三极管输出是呈现放大倍数的啊 是不是因为三极管BG导通后,就等效成另外那张图了? 希望详解
10个回答
用开关的观点来理解三极管稳压电路是可以的: NPN三极管导通条件是发射结正向偏置,即基极高于发射基0.7V。 下面图片里,三极管基极电压被稳压二极管固定在12V,则三极管导通条件就是输出端(发射极)应该为12V-0.7=11.3V。 如果输出电压高于11.3V则三极管截止。会切断电流输出。 若输出电压低于11.3V则三极管趋向于饱合,会输出更大电流。 最终将输出电压稳定在11.3V左右,这就是三极管稳压的基本原理。
最佳答案
楼主可以仔细看看稳压二极管的知识,这是由稳压二极管特性所决定的
没问题吧,12V稳压管稳压值就是12.几V,加上三极管be电压0.几V
你这样算是不对的,上面图中,输出电压在一定的电流范围之内是稳压管的电压值。
下图中,在一定电流范围之内(当然比上图范围大的多),稳压输出值加一个PN结压降(默认0、7V)等于稳压管的稳压值。 你这样算的是三极管的CE极的压降,不是输出电压。 |
以上只讨论三极管稳压原理,没讨论细节,比如三极管驱动电流是否够大?功耗是否足够大等等。
谢,回复 你的分析看懂了 这样,岂不是输出和输入电源大小没有关系了? 只和稳压二极管的稳压数值有关? |
稳压电源顾名思义,就是输出稳定的电压源。当输入电压在一定范围变化时(一定要高于输出)。输出电压不变。 |
补充:输出与输入关系大着呢。正常条件下没问题。特殊条件下另当别论。 比如:过流,超功率,短路等等。 |
楼上回答正确。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-17 07:09 , Processed in 0.679377 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
