如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。 在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中"显示的 Slo " t 扫描时间"和"总扫描时间是否正确? (1) Proximity 的插槽扫描时间是每个按钮(按钮 0 到按钮 8)的扫描时间总和。 就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。 接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。 (实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极元件的数量而变化。) (2) “近距离” 和 “CSD” 按钮功能的总扫描时间是相同的。 换句话说,当达到接近阈值40时,当触摸阈值达到100时(在本例中,每个电极充当一个独立的按钮),相应的总扫描时间永远不会超过1毫秒。 使用的微控制器是 PSoC 4000S。 |
1个回答
计算扫描时间时,需要考虑以下几个因素:
1. 每个按钮的扫描时间:根据文中的描述,每个按钮的扫描时间为85μs。 2. 传感器组的数量:根据文中的描述,传感器组的数量为8个。 3. 不同类型的传感器组:根据文中的描述,有两种类型的传感器组,分别是接近度传感器组和按钮传感器组。 基于以上几个因素,可以按照以下方式计算扫描时间: 1. 接近度传感器组的扫描时间:接近度传感器组的扫描时间等于每个按钮的扫描时间乘以按钮数量。在这个例子中,每个按钮的扫描时间为85μs,按钮数量为8个,因此接近度传感器组的扫描时间为85μs * 8 = 680μs。 2. 按钮传感器组的扫描时间:按钮传感器组的扫描时间等于每个按钮的扫描时间乘以按钮数量。在这个例子中,每个按钮的扫描时间为85μs,按钮数量为8个,因此按钮传感器组的扫描时间也是85μs * 8 = 680μs。 3. 总扫描时间:总扫描时间等于接近度传感器组的扫描时间加上按钮传感器组的扫描时间。在这个例子中,接近度传感器组的扫描时间为680μs,按钮传感器组的扫描时间也是680μs,因此总的扫描时间为680μs + 680μs = 1360μs。 需要注意的是,扫描时间可能会随着设定的检测时钟和电极元件的数量而变化。因此,在具体设计中需要考虑这些因素,并进行相关的计算和调整。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:24 , Processed in 0.856493 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1861
