扫一扫,分享给好友
9个回答
我设计的电路是:传感器接收信号,经过放大,选频,接到单片机中断,但是传感器距离蜂鸣器非常近时,才能接收到信号?稍微距离蜂鸣器远时,就没有信号了,我就想知道可能是哪里出问题?是传感器灵敏度不高,还是放大增益不够,还有其他的解释吗????? |
ningninghappy 发表于 2016-5-27 16:29 选频电路Q值要高,必须准确调谐。 感觉红外遥控适合在室内直线控制。红外光是调制波,因此具有很好的抗干扰能力。 另外:每个蜂鸣器的频率并不相同 |
我设计的是蜂鸣器发出1000hz的方波,传感器接收信号,选频电路利用可调电阻调节中心频率,并且我在选频输出的时候接了一个发光二极管,可以观察是否有信号传过来。但是当传感器距离蜂鸣器远时就没有信号传过来,距离很近时,选频电路会有信号输出。我就不明白为什么,请大神指点,谢谢
ningninghappy 发表于 2016-5-27 20:44 我说的是一个思路,你可以按这个思路试试看。 收音机选频放大器里面有个电路叫AGC——自动增益。根据接收信号大小自动调整放大倍数。 |
和楼主一起学习一下 感觉4楼讲解的非常到位
好的,谢谢
一般来说,你用蜂鸣器发出1000hz的方波,这个设计不是太好,因为蜂鸣器是压电陶瓷片材料,输出功率很小,建议采用普通喇叭(可以采用小型的),在我想来这是主要问题,还有接收电路的增益等也需要考虑..
ningninghappy 发表于 2016-5-27 16:29 你设计这种电路,市面上买回来的器件,参数相差比较大,导致原件组合在一起的时候,可能存在麦克林灵敏度低+放大倍数低+可调电阻接触不良+蜂鸣器声音太小+频率漂移各种最差的情况组成成一个板子的问题,其实这些因素只要遇到一两个,你的实验就失败了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-11 15:11 , Processed in 0.975673 second(s), Total 97, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2276
