我正在使用 TC399 并测试它的 LIN 模块。 我的代码基于 “asclin_lin_master_1_kit_tc397_TFT”。
一切都很好,但是当我连接到 Canoe 并出现 “尖峰错误” 时,我能做些什么来解决这个问题。 主要功能是 init-> 循环发送消息 void init_asclin_lin_Ma ster (void) { f or ( uint8 i = 0 ; i <; LIN _MODULE_NUM S; i ++) {{ /* 使用默认值初始化一个 ifxasclin_lin_config 实例 */ ifxasclin_lin_config linmasterCon fi ifxasclin_lin_initModuleConfig (linmasterConfig,linmod ules [i]。 ; asclin); linMaster Confi linMode = ifxasclin_linmode_Master;/* 设置 LIN 操作模式 */ linMaster Confi btc 。 预分频器 = 4 ; linMaster Confi brg 。 波特率 = SERIAL_BAUDRAT E;/* 设置所需的波特率 */ linMaster Confi 数据 。 校验和 = if xasclin_checksum_enhanced; const ifx asclin_lin_pins 引脚 = { linmodule s [i] 。 Rxpin 、 ifxport_inputMode_Pullup、/* RX 端口 引脚 */ linmodule s [i] 。 Txpin 、 ifxp ort_outputMode_pushPull、/* TX 端口 引脚 */ ifxport_paddriver_cmosautomotiveSpeed1 }; linMaster Confi 引脚 = ; 引脚 ; /* 端口引脚配置 */ ifxasclin_lin_initModule (linmod ules [i]。 Linmodule , l ; inMaster Config } } /* 此函数发送字符串 " Hello World!"*/ void send_asclin_lin_Message (uin t8 i) { i = 0; //设置 id 字节 uint8 t xID = 0x 80 ; //用于在标题之后发送响应 //准备发送字节以防发送响应 uint8 t xData [ 8] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }=; uint32 大小 = 8 ; //发送响应案例 ifxasclin_lin_sendHeader (linmod ules [i]。 Linmodule , ; txID) ; 如果 ( linmodule s [ i ]. Linmodule ->; 确认标 志 。 txHeaderEnd == 1 ) //标头是否成功 传输 { ifxasclin_lin_sendResponse (linmod ules [i]。 Linmodule 、txData、 size); } } |
2个回答
请使用 UART 显示器代替 CANOE 进行尝试。
出现尖峰错误可能是由于以下原因导致的:
1. 总线电缆质量不好或连接不牢固:请确保使用质量好的总线电缆,并检查连接是否正确。可以尝试更换电缆来排除问题。 2. 总线终端电阻设置不正确:请确保总线终端电阻设置正确。通常情况下,每条总线的起始和结束处都需要设置终端电阻。 3. 噪声干扰:尖峰错误可能是由于噪声干扰引起的。请尽量将总线线路与其他高干扰源(如高功率电磁设备)分离,并使用屏蔽线缆。 4. 数据传输速率设置不正确:请确保使用相同的数据传输速率设置进行通信。如果从设备使用不同的速率,则可能会引起尖峰错误。 要解决尖峰错误,可以尝试以下方法: 1. 检查物理连接并确保总线电缆质量好,并正确设置总线终端电阻。 2. 尽量降低噪声干扰,确保总线线路与其他高干扰源分离。 3. 如果可能,请尝试降低数据传输速率,以确定是否与速率相关。 4. 可以尝试使用其他调试工具或硬件来确认是否存在硬件问题。 5. 如果以上方法都无法解决问题,请联系总线的设备制造商以获取更多帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:22 , Processed in 0.742370 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
644
