大家好,
1、我正在使用 Aurix TC399,我想用百分比来衡量"正在运行的"自定义函数的 CPU 负载。 2、另外,我想衡量 “MIPS”。 你能帮我解决上面的 2 个问题吗? 我尝试按以下方式测量 MIPS: 公式:MIPS = 指令计数/(执行时间 * 10^6) 而且,我发现该值为 190 MIPS。 我不确定这是否是找到它的正确方法。 |
2个回答
1、使用 STM 计时器或 CPU 性能计数器来计算执行特定函数所花费的时间。
2、DMIPS 更多地是 CPU 的性能能力,CPU 负载无法通过 DMIPS 来确定。 |
对于您的第一个问题,要以百分比衡量CPU负载,您可以使用以下方法:
1. 首先,您需要确定自定义函数需要执行多长时间。您可以使用定时器或计时器来测量时间。 2. 然后,您需要确定系统的总执行时间(包括自定义函数的执行时间和其他任务的执行时间)。您可以使用相同的定时器或计时器来测量总执行时间。 3. 最后,通过将自定义函数的执行时间除以总执行时间,然后乘以100,您将得到CPU负载的百分比。 例如,如果自定义函数执行了5毫秒,总执行时间是10毫秒,那么您的CPU负载将是50%。 对于您的第二个问题,要衡量MIPS,您可以使用以下公式: MIPS = 指令计数 /(执行时间 * 10^6) 其中,指令计数是自定义函数中执行的总指令数量;执行时间是自定义函数的实际执行时间。 请注意,这只是一个估计值,因为它假设每个指令的执行时间相同。在实际情况中,不同的指令可能需要不同的时间来执行。 根据您提供的信息,您得到了190 MIPS的值。如果您的指令计数是190,执行时间是1秒,那么这个值是正确的。 但是,请记住,MIPS只是衡量CPU执行指令的速度,它不能完全反映系统的性能。有时,更低的MIPS值可能意味着更高的性能,因为处理更少的指令可能意味着更高效的代码。因此,在使用MIPS来衡量系统性能时,请综合考虑其他因素。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:29 , Processed in 0.508581 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
381
