lsl文件配置的中断向量表在SRAM中的不同位置,在bootloader跳转到APP之前有关闭全局中断,单步调试能够发现已经在APP中运行,运行到使能全局中断的位置即进入异常。若APP不使能全局中断,则能够从bootloader跳转到APP执行。是否为中断向量表重映射的问题? 还是在bootloader跳转到APP之前需要读SRAM做什么操作?
2个回答
你先确认一下你的异常入口地址,然后依据你的boot以及App的向量表,看看在App中此时打开中断使能后你的异常的执行入口地址,可以先确认你的中断向量表是否有问题
这个问题可能是由于中断向量表的重映射导致的。在BOOTLOADER中,中断向量表可能被映射到某个特定的位置,而在APP中,中断向量表又被映射到了另一个位置。因此,当从BOOTLOADER跳转到APP时,中断向量表的地址可能发生了变化,导致中断处理异常。
解决这个问题的方法是,在跳转到APP之前,需要将中断向量表的地址正确地重设到APP所在的位置。这通常可以通过修改中断向量表的偏移寄存器或配置相关的寄存器来实现。具体的操作需要根据硬件平台和软件架构来确定。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
24 浏览 0 评论
567 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
901 浏览 0 评论
840 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17069 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:01 , Processed in 1.435425 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2463
