半桥TL494电源,接通电源后,电容分压为162V和158V,正常,供给TL494集成块的电压很缓慢从0慢慢到1.5V,5V输出端也慢慢从0到1V,断电后,查自激电路的电阻,加速电容,和上下管,都没问题,于是采取替换大法,把另一台同型号好的电源的上下管,激励变压器,加速电容,储能电容,功率变压器,逐个替换,故障现象依旧,示波器查自激的震荡波形,有35K频率的正弦波,但是幅度很小,好像是自激电路虽然震荡了,但管子没彻底关断和开启,管子有点发热,替换大法没解决问题,找到问题的原因。问各位大神,这个现象大家碰到过吗?求助 |
4个回答
根据你所描述的情况,可能存在以下几种问题导致故障:
1. 自激电路问题:自激电路是产生PWM信号的关键部分。你可以检查TL494上的电阻、电容和外接元件,确保其连接正确、值正常且没有损坏。另外,你提到示波器上观察到的小幅度正弦波,可能意味着PWM信号没有适当地开启或关闭开关管,这可能是由于电压或电流传感器的问题引起的。 2. 功率变压器问题:功率变压器负责将输入电压转换为输出电压。你可以检查变压器的绝缘性能、匝数及线圈的连接情况。确保变压器的参数符合设计要求。 3. 上下管问题:上下管控制电流和开关状态。检查上下管是否进行适当的开启和关闭操作,并确保它们能够承受所需的电流负载。此外,你还可以使用万用表测量上下管的导通情况。 4. 其他元件问题:还有一些其他可能的问题,如电容故障、电路板连接问题、输入/输出过滤电容和电阻等。你可以逐个检查并替换这些元件,以确保它们没有损坏或安装不正确。 如果你对于电路的维修不太熟悉,建议找到专业的技术人员来进行排查和修复。 |
首先查一下有没有输出短路保护,有的话先断开这部分再试;再查一下启动电阻有没有问题。
适当调整输出电路分电压比,让反馈电压适当改变,看看是不是可以调整至输出电压达到要求,一般如果线路没有故障,硬件没有问题的话,只需要适当调整一下输出电压就可以.
谢谢热心的网友,问题未解决,我准备把好的电源的自激部分元器件全部逐个换到坏板子上,再找问题,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2025-3-26 20:17 , Processed in 0.641626 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
