扫一扫,分享给好友
HMC661LC4B芯片的外壳温度测量值为63°C,这个数值并不能确定是否正常,因为芯片的工作温度范围需要参考产品手册。通常来说,芯片的工作温度范围应该在 -40°C 到 85°C 之间,如果外壳温度在这个范围内,那么可以认为是正常的。建议查阅产品手册,了解具体的工作温度范围,以判断温度是否正常。
只要芯片的外壳温度不会连续升高,且在大电流冲击下工作,一般是不会出现意外的,还是需要在符合芯片实际的工作环境温度及已经达到芯片工作散热的环境下,芯片是不会烧坏的.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13404 浏览 0 评论
5461 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5823 浏览 1 评论
11631 浏览 0 评论
10405 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 0.779605 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1862
