9 个讨论
moc3041是光耦,里面不包括可控硅。C1一般是高压瓷片电容,交流是不可能通过的,这个电路曾经做过。
下面复制一段话,楼主可以看一下 电容只能说可以通过交流电,通过的原理就是电容的反复充放电(这个时候有电流产生,但是并没有被消耗掉,损耗暂时不计),这样家里的有功功率表是不会走的。 那么,既然是电容的充放电,就应该知道,容量越大,充电电量和放电电量就越大,接在交流电里的电流就越大。反之就越小。 电容在交流电路中虽然有电流产生,但是,由于刚才说过,电容只是进行了充放电的过程,而没有把这些电消耗掉,因此不会产生热量。而电阻就不一样,电阻会把电消耗掉而产生大量的热。因此,在直接对交流电进行降压整流(不通过变压器隔离)的电路中,电容比电阻更合适。 电容在交流电路中的电流计算公式:I = 2πfCU I=电流A,π=3.14159,f=频率HZ,C=电容F,U=电压V 如,把一个1UF(注意耐压要大于交流250V)接如220V交流电,那电路中的电流为: I=2*3.14159*50*0.000001*220=0.069A=69mA |
U1靠与非门触发吧
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:30 , Processed in 0.816724 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2204
