6个回答
分步分析
【上电】 C1、C2初始电压为零。上电后,Q2、Q1处于截止状态,故Q1截止,输出电压 Vo=0。又C1、C2不能被充电,维持初始状态不变,故维持输出电压Vo=0。 【按下控制按钮不抬起】 按下控制按钮不抬起,C1得以电源通过R1充电,C1电压逐渐升高。 同时,C2得以通过D1、R4充电,C2电压逐渐升高。 由于C2电容量较小,R4阻值较小,而C1电容量很大,且有R2旁路泄漏,R1阻值很大,所以,C2电压上升速度相对更快。 当C2电压升高到足以使Q3导通时(用时记录为T2),引发Q1导通,输出电压 Vo=12~30V,指示灯LED1点亮。 此后,即使松开控制按钮,电源仍可以通过导通的Q1、D2和R4为C2充电,继续维持着Vo的输出。 另,Q3的导通时,其发射极电阻R8的反馈作用,迫使Q2暂时难于实现导通。 【继续按压控制按钮不抬起】 继续按压控制按钮不抬起,当C1电压逐渐上升,克服R8的反馈电压,并达到足以使Q2导通的程度时(用时记录为T1),Q3立即截止,引发Q1截止,输出电压Vo=0V,指示灯LED1熄灭。同时C2通过导通的Q2和R8放电至零电压,回到初始值。 即使仍继续按压控制按钮不抬起,Vo也不会再有输出。 可见,每连续按压控制按钮一次,就会产生一次有限时长的输出。 Vo有输出(LED1点亮)的时长 T = T1 - T2 。 【松开控制按钮】 松开控制按钮后,C1通过R2放电;又通过R3、Q2的BE结和R8放电。只要操作间歇时间足够,C1基本能够放净,为下次操作做好准备。 【功能汇总描述】 要想启动并锁定输出,短按控制按钮一次即可。 要想关断输出,长按控制按钮直至输出关断。 每连续按压控制按钮一次,就会产生一次有限时长的输出。 仅供参考。 2019.05.16
最佳答案
1 条评论
你可以仿真一下,我仿真过了,效果如同我上述说的一样
1楼分析是对的,就是一个三极管搭建的断按VO输出高电平,长按VO输出低电平的自锁电路,时间的话根据RC充电时间计算即可
是按一下开关就一直亮 按的时间长一点就灭掉对吗?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:11 , Processed in 0.848570 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3870
