嗨,我在调试 mbist 时遇到了一个问题。详细背景如下:
1。我根据芯片手册将不同的 SRAM 分为 4 组。 2.gang 0 是 CPU0/CPU1 DMEM,gang1 是 CPU0/CPU1 DMEM1,gang2 是 CPU0/CPU1 PMEM,gang3 是 CPU0/CPU1 Dtag 和 CPU0/CPU1 Ptag 3。mbist 的测试逻辑符合芯片手册的要求。但是,当我通过 3 次测试注释掉了 gang1 并且只运行了 gang0 测试时,出现了一个问题。通过 WinIdea 调试发现,在 gang0 的 mbist 测试完成并启用 dcache 之后,mcu 在恢复操作系统中断时进入了陷阱。但是,当我禁用 dcache 时,mcu 是正常的。 因此,我很困惑为什么 diable dcache 能让 mcu 恢复正常。是因为 Dtag 的 mbist 没有经过测试吗?还是因为尽管启用了 dcache,但 dcache 无法正常工作? |
1个回答
Dcache(Data Cache)是MCU中的一种高速缓存,用于存储和访问处理器频繁使用的数据。它能够提高数据访问速度和系统性能,但在某些情况下可能会导致异常。
在你的情况中,当你启用dcache并运行gang0测试时,MCU在恢复操作系统中断时进入了陷阱。这可能是因为dcache和mbist测试之间存在冲突导致的。 当dcache启用时,它会对内存进行缓存,以提高数据的读取速度。但mbist测试需要直接访问和修改内存,而不是从缓存中读取数据。 当你只运行gang0测试时,可能会发生以下情况: 1. gang1被注释掉,所以不会进行mbist测试,不会修改内存。 2. gang0测试完成后,dcache仍然启用,MCU在恢复操作系统中断时可能从dcache中读取了误导的数据,导致异常。 禁用dcache可以解决这个问题,因为禁用dcache后,MCU从内存直接读取数据,不会出现dcache中的错误数据。 要解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 在启用dcache之前,确保gang0测试完成并且gang1被注释掉。这样可以避免dcache中的错误数据。 2. 在启用dcache之前,使用相应的指令或方法来刷新dcache,以确保dcache中的数据与内存中的数据一致。 3. 确保dcache和mbist之间的操作是同步的,并避免冲突。 总之,为了正确使用dcache和mbist,需要确保它们之间的操作是协调一致的,避免冲突和误导的数据访问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》 第十六章 WATCH_DOG实验
460 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】+ADC测试与LED点亮
418 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 2的硬件知识分享--核心板
352 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】\\+Lora通信终端产品开发项目
514 浏览 0 评论
1576 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11969 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-18 09:43 , Processed in 0.550883 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
