我看到寄存器 VMONSTAT 出现异常行为,出于某种原因(我们仍然不知道为什么)寄存器显示 QVR(电压基准)不正常,尽管我们肯定知道输出引脚上有电压,但根据数据表,寄存器报告 QT1 和 QT2(跟踪器)正常也毫无意义换句话说,当 QVR 无法运行时,QT1 和 QT2 能正常工作是没有意义的。
这就是我在 VMONSTAT 上看到的内容: 另外一个问题是,VMONSTAT 和 DEVSTAT 有什么区别,因为根据勘误表 修订版 3.0,VMONSTAT 仅表示电压何时启用(而不是超出范围),这似乎与 DEVSTAT 相同,在上面描述的情况下,我在 DEVSTAT 上看到的就是这样: 从我的角度来看,我无法理解 DEVSTAT 将 VREF 报告为已"启用,"但是 VMONSTAT 将其报告为未启用 " " |
1个回答
根据您提供的信息,可能是由于以下原因导致TLF35584寄存器VMONSTAT出现异常行为:
1. 电压基准(QVR)不正常:寄存器显示QVR不正常,这可能是因为电压基准电路存在故障或其他问题导致的。这可能会影响到寄存器上的其他电压监测信号。 2. 寄存器报告正常的QT1和QT2:尽管寄存器报告QT1和QT2正常,但由于QVR不正常,这些报告可能是不准确的。因此,QT1和QT2的正常工作状态毫无意义。 关于VMONSTAT和DEVSTAT之间的区别,根据您提供的勘误表修订版 3.0,VMONSTAT表示电压何时启用,而不是超出范围。与之相比,DEVSTAT可能提供更全面的设备状态信息,包括电压超出范围情况。但是,具体的区别可能需要参考相关文档或数据表来了解。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:22 , Processed in 0.616750 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1542
