我想在 TLE9879 中使用引脚 1.4 作为上升沿的外部中断,我使用了以下配置:
第 1 步:SCU-> modpisel.bit.exint2is = 1; 第 2 步:SCU-> exicon0.bit.exint2 = 1; 第 3 步:SCU-> modien2.bit.exint2_en = 1; 第 4 步:SCU-> modien2.bit.exint2_en = 1; 这是我对 exint2 的配置。 而且我还在 'isr.c' 和 'isr_defines.h '中配置了中断函数。 但它没有奏效。 那么你对这个问题有什么评论吗。 |
1个回答
以下是一些可能导致问题的原因和建议的解决方案:
1. 确保电路连接正确:确保将P1.4引脚正确连接到外部中断输入。检查电路是否正确连接,并确保没有其他问题,例如干扰或电源问题。 2. 确保使用正确的寄存器和位掩码:根据您的描述,您使用了SCU寄存器进行配置。确保所使用的寄存器和位掩码是正确的,并根据MCU的文档进行设置。 3. 配置中断优先级:检查您是否正确配置了中断优先级。如果其他中断具有更高的优先级,则可能会阻止P1.4中断的触发。 4. 检查中断服务程序的配置:确保您正确配置了中断服务程序(ISR)和相关的ISR宏。检查ISR函数的命名和相关的宏定义,确保它们与所使用的中断匹配。 5. 检查中断触发条件:确保您正确配置了P1.4引脚的输入模式和触发类型。请参考MCU文档,了解如何将引脚配置为外部中断输入,并选择适当的触发类型(上升沿或下降沿)。 6. 检查MCU的其他配置:根据您的描述,您提供的是关于P1.4上升沿中断的配置。但是您可能还需要进行其他配置,例如使能GPIO端口和中断控制器等。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
185 浏览 0 评论
340 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
752 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
737 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16979 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:06 , Processed in 0.837207 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1210
