电压基准芯片的主要应用是提供一个稳定的参考电压,在各种电路中用作基准值。除了用作电源基准芯片以外,它还可以用作其他方面的应用,例如:
1. 可控开关:电压基准芯片可以被用作可控开关的控制器。通过改变基准端的电压,可以实现对开关的控制。 2. 温度传感器:电压基准芯片可以被用作温度传感器的基准电压源。通过监测基准电压在不同温度下的变化,可以得到环境温度值。 3. 电流源:电压基准芯片可以被用作精确的电流源,通过控制基准端电压来控制输出电流。 在这些应用中,一般的电压基准芯片和电源基准芯片在电路原理和结构上可能有一些不同,以满足不同的应用需求。例如,在电源基准芯片中,可能会加入过载保护电路、瞬态电压抑制电路等,以确保输出电压的稳定性和安全性。而在可控开关或温度传感器中,可能会加入比较器、放大器等电路来实现相应的功能。 |
那么请问电压基准芯片的输出就是它阳极阴极加的负载电压吗?由基准电压的改变进而导致基准电压芯片后级电路结构改变,进而影响其阳极阴极两端电压电流。
感谢您的回答,根据你的解答,我有一个疑问,三端稳压器一端是基准输入,另外两端是加载其两侧的负载电压,请问三端稳压芯片的输出是什么,是有基准电压的输入导致三端稳压芯片输出级也就是另外两个引脚之间的阻抗发生变化吗,类似于集电极输出那样,低电平输入导致输出级不导通,输出端阻抗无穷大,反之输入为高电平输出级三极管导通,导通阻抗变得很小。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1009 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3251 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1188 浏览 0 评论
2381 浏览 1 评论
1321 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 18:15 , Processed in 0.605176 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
