请问一下佬们,在pcb布线的时候,我看其他人画的板子,同样的电压输出例如都是3.3V或者5V为什么线宽不一样呢,这个是怎么判断线宽给多少。还有例如这种引脚为什么线宽也要拉大呢? |
1个回答
在PCB布线过程中,线宽的选择与电流和阻抗有关。一般来说,较大的电流需要较宽的线宽,以避免线路过热。此外,较大的阻抗需要较宽的线宽,以降低线路的传输损耗。
对于相同电压输出的线路,线宽不同可能是因为其所承载的电流不同。一般来说,如果电流越大,线宽就需要越宽,以保证线路的稳定性和可靠性。 至于引脚的线宽拉大,一般是为了减小引脚与线路之间的阻抗,从而提高信号的传输质量。对于高频信号或者特殊要求的信号引脚,可以考虑将线宽拉大。 除了引脚,还有一些需要适当扩大线宽的元件,如功率器件、高频组件等。这些元件通常要求较大的电流或者较低的阻抗,因此需要较宽的线宽来满足要求。 总的来说,线宽的选择涉及到电流、阻抗和信号质量等因素,需要根据具体需求进行综合考虑和判断。通常可以通过使用设计工具,如EDA软件,进行计算和仿真来辅助确定线宽。同时,也可以参考相关的标准和规范进行设计。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1462 浏览 0 评论
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1614 浏览 3 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
2372 浏览 1 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4782 浏览 3 评论
1526 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:44 , Processed in 0.583307 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3257
