UART0->FUNSEL = UART_FUNC_SEL_RS485; UART0->BAUD = UART_BAUD_MODE0 | UART_BAUD_DIV_MODE0(12000000, 9600); _UART_SET_DATA_FORMAT(UART0, UART_WORD_LEN_8 | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BIT_1); UART0->FCR = UART_FCR_RTS_TRI_LEV_1BYTE | UART_FCR_RFITL_1BYTE; /* UART0 RS-485 设定 */ UART0->ALTCON = 0x01 | UART_ALT_CSR_RS485_ADD_EN_Msk | UART_ALT_CSR_RS485_AAD_Msk; /* 使能UART0中断 */ UART0->IER = UART_IER_RDA_IEN_Msk; NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);用网页工具配置 成 如上 打开接收中断 ,应该接受到数据就进接收中断 ,还是正确地址且字节bit9=1 才进接收中断? 我实验的是随便接受到数据就进中断。求指导。
2个回答
没用过所谓的代码生成器,给你发一个初始化函数,具体操作流程官方TRM有说明。希望帮到你
void uart0_init(void)//初始化UART; { P3_MFP = P3_MFP (~(P31_TXD0 | P30_RXD0)) | (TXD0 | RXD0); //配置P3.1和P3.0为UART功能 IPRSTC2 |= UART0_RST; //复位UART模块 IPRSTC2 = ~UART0_RST; //UART模块从复位状态恢复到正常工作状态 APBCLK |= UART0_CLKEN; //使能UART时钟 //CLKSEL1 = CLKSEL1 (~UART_CLK) | UART_12M; //选择外部12M作为UART时钟源 CLKSEL1 = CLKSEL1 (~UART_CLK) |UART_PLL; //选择外部UART_PLL作为UART时钟源,LZ根据需要调整吧 CLKDIV = ~(15<<8); //设置UART时钟除频值为0 UA0_FCR |= TX_RST; //复位发送FIFO UA0_FCR |= RX_RST; //复位接收FIFO UA0_LCR |= PBE; //开奇偶校验 UA0_LCR = (UA0_LCR (~WLS)) | WL_8BIT; //数据宽度为8位 UA0_LCR = NSB_ONE; //1位停止位 UA0_BAUD |= DIV_X_EN; //模式2{:3:}IV_X_EN = 1 UA0_BAUD |= DIV_X_ONE; //模式2{:3:}IV_X_ONE =1 UA0_BAUD |= ((50000 / 250) - 2); //设置波特率为250k,模式2波特率=UART_CLK/(UA_BAUD+2) UA0_FUN_SEL |=RS485_EN;//RS-485模式; UA0_RS485_CSR=RS485_ADD_EN|RS485_NMM|RS485_AUD; UA0_FSR|=RS485_ADD_DE;//清除第9位; //UA0_IER |= (RDA_IEN | THRE_IEN )| RLS_IEN); //使能中断; UA0_IER |=RDA_IEN; //使能中断; NVIC_ISER = UART0_INT; //使能NVIC UART0中断 } |
为了使用RS-485自动地址识别模式(AAD),您需要按照以下步骤进行设置:
1. 设置UART0的功能选择为RS-485模式: ``` UART0->FUNSEL = UART_FUNC_SEL_RS485; ``` 2. 设置UART0的波特率为9600,并选择波特率生成模式0: ``` UART0->BAUD = UART_BAUD_MODE0 | UART_BAUD_DIV_MODE0(12000000, 9600); ``` 其中,12000000是UART0的时钟频率,9600是所需的波特率。 3. 配置UART0的数据格式,包括数据位长度、奇偶校验和停止位数。以下示例设置为8个数据位,无奇偶校验和1个停止位: ``` _UART_SET_DATA_FORMAT(UART0, UART_WORD_LEN_8 | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BIT_1); ``` 4. 配置UART0的FIFO控制寄存器(FCR),设置RTS触发级别和接收FIFO触发水位。以下示例设置RTS触发级别为1字节,接收FIFO触发水位为1字节: ``` UART0->FCR = UART_FCR_RTS_TRI_LEV_1BYTE | UART_FCR_RFITL_1BYTE; ``` 5. 最后,根据RS-485的要求进行设定。这包括设置地址识别和相关配置,如地址匹配模式、延时时间等。具体设置会根据您的RS-485设备和应用场景而有所不同。 请注意,以上只是设置RS-485自动地址识别模式的一般步骤,具体的配置可能会有所不同。您应该参考RS-485模块的文档或参考手册,以了解更详细的设置步骤和特定配置的要求。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
470 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
822 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
758 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17030 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:20 , Processed in 0.866637 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2355
