ADuM1400CRWZ输出异常,VDD1和VDD2分别为5V和S_5V,但是VDD2信号输出是3V左右,且有明显的毛刺,毛刺5V, 以前并没有这种状况,我想知道是不是隔离芯片静电损坏导致?
1个回答
有可能是隔离芯片静电损坏导致的。静电会对电子元器件造成损坏或干扰,从而导致输出异常和毛刺。为了解决这个问题,可以考虑以下几个方法:
1. 防静电措施:确保操作环境和人体本身均没有静电。使用静电防护手套、静电防护垫等设备,并将设备连接到接地电源上,以减少静电损害。 2. 使用静电消除器件:在电路中加入静电消除器件,如静电发生器、静电防护芯片等,以避免静电对芯片的损害。 3. 确保供电稳定:检查电源供电情况,确保VDD1和VDD2的电压稳定,在规定范围内。 4. 检查电路连接:检查ADuM1400CRWZ的引脚连接是否正确,确认电路连接没有问题,避免引脚松脱或焊接不良等可能导致的异常情况。 5. 更换元器件:如果以上方法都没有解决问题,可能需要更换ADuM1400CRWZ或其他相关元器件,以排除可能的硬件故障。 需要注意的是,在进行任何操作之前,应先了解并遵守相关的安全操作规程,并在需要时咨询专业人士的建议。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13404 浏览 0 评论
5461 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5823 浏览 1 评论
11631 浏览 0 评论
10405 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:42 , Processed in 0.898079 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4797
