理想电流源内阻无穷大,实际的电流源可以等效为一个理想电流源和一个大电阻并联,这样的话,如果电流源输出的电流流经一个比较大的负载,在负载上面产生的压降是非常大的,会不会导致一种情况负载电压大于电流源的供电电压? |
2个回答
当电流信号流经一个较大的电阻时,会产生较大的电压降,因为根据欧姆定律,电压和电阻成正比关系。
在实际情况下,理想电流源内阻为无穷大,意味着理想电流源能够提供恒定电流,与负载电阻无关。然而,实际电流源会存在一定的内阻,此时可以等效为理想电流源和一个大电阻并联。当电流源输出的电流流经一个比较大的负载时,负载上会产生较大的电压降。 如果负载电阻非常大的话,电压降可能会超过电流源的供电电压。举个例子,假设电流源的供电电压为5V,而负载电阻为10兆欧姆,当电流流过这个电阻时,会产生5V的电压降,负载电压实际上就变成了0V。 这种情况下,负载电压大于电流源的供电电压,意味着电流源无法提供足够的电压来推动电流通过负载。这可能导致电流无法正常流动或者负载电压无法得到满足。
最佳答案
你可以去找一个电流源的电路看一下就很清楚了,结论是负载电压是不能超过电流源自己的供电电压的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 11:31 , Processed in 0.468735 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
