有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和自举电容起到了一个什么样的作用? |
1个回答
自举电路常用于放大器的输入端,通过将输出信号反馈到输入端,增强输入信号的幅度。自举电路利用自举电阻或自举电容实现对输入信号的放大。
自举电阻的工作原理如下:在射极跟随器中,输出信号通过电阻R1反馈到基极,形成自举回路。当输入信号加在射极上时,输出信号经过反馈放大后也加在射极上,通过电阻R1反馈到基极,形成正反馈增大输入信号的幅度。 自举电容的工作原理如下:在射极跟随器中,输出信号通过电容C反馈到基极,形成自举回路。当输入信号加在射极上时,输出信号经过电容C反馈到基极,形成正反馈增大输入信号的幅度。 射极跟随器衍生出的自举电路是由射极跟随器结构修改而来的,因此得名为自举电路。 变频器单电源供电的自举驱动是指在变频器中,输出信号通过自举电路实现对驱动电路的供电。这种自举驱动利用变频器输出信号的部分能量通过自举电路反馈到驱动电路,实现供电。 在自举电路中,自举电阻和自举电容起到了放大输入信号的作用。通过正反馈的方式,将输出信号反馈到输入端,实现对输入信号的放大。自举电阻或自举电容的选择和设计可以影响放大器的增益和频率响应等性能。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:42 , Processed in 0.969121 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5997
