(一)、期望的电路功能 电容自举电路,通过单片机控制S_OUT为高低电平控制MOS管AOD424的开启关断,利用电容电压不能瞬变的特性,使Q10开启时,S_Boost_Out电压高于IN_VOLT,S_Boost_Out电压范围理论上应该在【IN_VOLT,IN_VOLT+12V】之间。 (二)实测:IN_VOLT=24V S_OUT=0时,Q11、Q9不导通,——则MOS管AOD424栅极电压为0,MOS管不导通,自举电容C4左边电压为24V,右边电压为0; S_OUT=1时,Q11Q9导通,——则MOS管AOD424栅极电压约为12V左右,MOS管导通,自举电容C4左边电压为24V,右边电压为12V; 没有实现自举升压! 自举电容C4用的是没有极性的普通贴片电容,用两个10uf/50v并联。 第一次用自举电路,电路整体逻辑除了自举电容外都通了,现在我猜测是C4自举电容选型的问题,不知道对不对,希望能得到有经验伙伴的指导,感谢~ 第一次问问题,如果说的不好、不详细的,烦请各位指出来~ |
1 条评论
3个回答
应该是你用的自举电容容值过大,导致在S_OUT的高电平周期充电不完全。还有S_OUT周期是多大?
1.S_OUT=1时, 单片机输出3.3V?还是5V? 3.3V时,10K与1K电阻分压为0.3V左右,你用8050根本不能导通. 2.R25 串联到 Q11的C极.你放到地上,Q11 的IB被限制了.输入信号不能完全驱动Q11. |
C4的右边不能抬高,怎么自举?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1283 浏览 3 评论
891 浏览 0 评论
1619 浏览 1 评论
1429 浏览 0 评论
1326 浏览 0 评论
72829 浏览 104 评论
14905 浏览 86 评论
9568 浏览 29 评论
【资料】电子工程师必备——元器件应用宝典 学习资料文档PDF下载电子书
14172 浏览 68 评论
17706 浏览 102 评论
15013 浏览 65 评论
【资料】直流开关电源的软开关技术-阮新波、严仰光 - 学习文档PDF资料下载电子书
28930 浏览 63 评论
【资料】电源管理集成电路及应用(上册)学习文档资料PDF电子书
11215 浏览 44 评论
GMT+8, 2024-4-28 16:54 , Processed in 0.581621 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
