电压型输入是通过一个电阻进入运放的正相输入端,这个运放是一个跟随器,这个电压型输入是比较容易理解的。但是电流型输入这个电路是什么原理,输入电流进入就有一个15V的电阻分压电路,这个15V电阻分压电路是用来干什么的?电流型设置电路启动一个场效应管,这个场效应管在电路的作用是什么? |
2个回答
电压型输入和电流型输入是两种不同的信号传输方式。在模拟量输入的情况下,电压型输入是通过电阻分压电路将输入的电压信号转化为与电压成正比的电压值,而电流型输入则是将输入的电流信号转化为与电流成正比的电压值。
对于电压型输入,输入电压经过电阻分压电路降低,并通过运放跟随器输入到后续电路中。这种方式适用于输入信号本身就是电压信号,且电压级别较小,不需要进行进一步的电流转换。 而对于电流型输入,输入电流进入到电路中,通过15V的电压分压电路将电流转化为与电流成正比的电压信号。这样做的目的是为了将电流信号转化为电压信号,以便后续电路更好地处理和放大。15V分压电路的作用是将输入电流转化为适合后续电路处理的电压信号,为了确保转换准确性和电路稳定性,需要使用一个15V的电阻。 场效应管的作用是作为电流到电压的转换器,将输入的电流信号转化为电压信号。在电路分析时,如果没有这个15V的分压电路,电流信号进入到电路中会导致电阻上的压降远大于10V,这可能会超过电路范围或导致电路破坏。通过使用15V分压电路将电流转化为与电流成正比的电压信号,可以确保输入信号在电路中的合适范围内工作。 电压型输入和电流型输入在使用上的差异在于信号的类型和级别转换方式不同。电压型输入适用于信号本身就是电压信号,电压级别适中的情况下,可以直接输入到运放等后续电路中。而电流型输入适用于信号本身是电流信号,或者需要将电流信号转化为电压信号后进一步处理的情况。电流型输入可以通过电阻分压电路和场效应管,将输入的电流信号转化为与电流成正比的电压信号,从而更好地适应后续电路的处理需求。
最佳答案
那么请问在输入节点的电压方程是怎么列的,假设此时电流源输入20mA,MOS管完全导通,此时15V电源在分压后节点分压为5V,仅仅15V电源向下流动的电流就有15/1500=10mA,加上输入的20mA为30mA,在下面的电阻压降就有30*500=15V,这显然是不对的。
请问在电流源输入时,上面的电压输入电路对下面的电流输入电路有没有影响,这两者的输入有一个节点是连在一起的,就算是考虑电压输入电路的那个电阻20K,对节点的阻分压也是很小的,500并上20000约为487,还确实有些不理解。电流输入型控制的那个场效应管到底在电路中起到什么作用,他的导通程度和输入电流的大小有关系吗?按我的理解这个电流控制电路有没有反馈,他只有两种结果,关断和完全导通,0和1,电阻无穷和很小忽略不计。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:27 , Processed in 0.509661 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4185
