目前正在使用ADuCM360BCPZ128芯片的AD采集模块,不太会用,我想用AD采集模块采集外围电路上的电压,需要连续采集,请问硬件上该怎么连接啊? 就如下图,我想采集R1上的电压值,R2是个滑动变阻器,R1两端电压在0-30V之间变化,请问:ADC内部参考电压(1.2V)和外部参考电压(2.5V),选哪个?是否需要连接VREF+和VREF-?需要在AIN0,AIN1与外围电路之间添加降压网络吗,因为30V挺大的。
2个回答
无法直接接入,AVDD选取3.6V时,ADC最大输入电压才是3.6V。必须衰减之后才能接入。
对于ADuCM360BCPZ128芯片的AD采集模块,您可以按照以下步骤进行硬件连接:
1. 将R1的一个端口连接到AIN0或AIN1引脚,另一个端口连接到地(GND)。 2. 连接VREF+和VREF-引脚,其中VREF+连接到2.5V的参考电压源,VREF-连接到地(GND)。 3. 连接AVDD和DGND引脚到芯片的供电电源和地。 4. 连接ADC0和ADC1引脚到芯片的控制器或其他电路。 5. 如果您需要降压输入电压,您可以在AIN0或AIN1引脚和外围电路之间添加合适的降压网络,以确保输入电压在芯片允许的范围内。 选择ADC内部参考电压(1.2V)还是外部参考电压(2.5V),取决于您的应用需求和所需的精度。如果您需要更高的精度,可以选择外部参考电压。对于您的情况,参考电压2.5V是一个不错的选择。 在进行连续采集之前,您需要配置ADC寄存器和初始化相应的寄存器。需要注意的是,ADC转换的速度和精度与所选的时钟源和分频系数有关。您可以参考ADuCM360的官方文档和参考设计进行设置。 此外,还需要在软件中编写相应的代码来控制AD采集模块进行连续采集,并将采集到的数据进行处理和存储。 希望这些信息对您有所帮助! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
506 浏览 0 评论
607 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
832 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17058 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:45 , Processed in 0.892528 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2718
