电子发烧友论坛|
ADUCM360的评估板EVAL-ADUCM360QSPZ,开始正常使用,在改过一次时钟设置后,keil就无法与板子连接了。
评估板上的电源电压都正常,J-LINK的u***与电脑连接时,电脑可以识别J-LINK,评估板上的红色指示灯一直亮,J-LINK上的红色灯一直亮,当试图用KEIL与评估板连接时,J-LINK上的红色灯灭,报错之后恢复亮。 是否有人知道这种问题的解决办法或原因,非常感谢。 KEIL提示如下: JLink Info:Found SWD-DP with ID 0x2BA01477 Error:No Cortex-M SW Device Found Error:Flash Download failed-Target DLL has been cancelled. 不知道有没有人遇到过这种情况,求解答。 |
4个回答
建议您使用CM3WSD软件对ADUCM360重新烧写程序尝试一下。CM3WSD可以让ADUCM360进入boot loader模式。
是CM3WSD配合KEIL一起吗? 可是依旧出现JLink Info:Found SWD-DP with ID 0x2BA01477 能说一下具体方法吗?或者是相关参考资料,谢谢。 |
非常感谢,我用CM3WSD下载了一个例程,之后就可以与KEIL正常连接了,之前没有注意到ADUCM360串口下载需要有几个步骤: Place the ADuCM360 into serial download mode using the following sequence: • Pull P2.2 low. • Pull the RESET pin low and then high (float). • P2.2 can be left floating once RESET is high. 配置CM3WSD如下: |
evpt 发表于 2018-9-17 06:44 好的,您今后有问题可以继续和我们联系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:14 , Processed in 1.375141 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3638
