AD8428输出失真的原因可能有多种,包括输入信号过大、负载容量过大、功率供应不稳定等。解决的方法可以包括降低输入信号的幅值、增加负载的容量、优化功率供应等。
对于使用AD8429进行差分放大的情况,一旦输出信号达到1.5V就发生失真的问题,可能是由于AD8429的输出电压范围有限,超出范围时会出现失真现象。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 调整输入信号的幅值,使其在AD8429的输出电压范围内,避免超出范围导致失真。 2. 如果输入信号无法调整,可以考虑使用适当的衰减电路,将输入信号的幅值降低到AD8429的工作范围内。 3. 检查功率供应是否稳定,如果供应电压不稳定可能导致AD8429输出失真,可以优化供应电路,提供稳定的电源。 4. 如果以上方法仍无法解决问题,可能需要更换其他型号的放大器,能够满足输入信号的要求,并具备更大的输出电压范围。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
871 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 10:35 , Processed in 0.507288 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
643
