“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2个回答
这得变频器的性能参数能达到你的要求才行,多数变频器支持1.5倍额定转矩,用与起重机起升机构用的变频器有些支持2倍额定转矩,但都有时间限制,在限制时间内如果电机启动完毕,就能正常使用,否则会报故障
要使电机瞬间产生大转矩,可以通过增加电压或者增加电流来实现。但是需要注意的是,过大的电流可能会造成设备损坏,所以需要确保变频器能够承受住这样大的电流。
根据题目中的描述,当采用直启方式时,电机的转矩是额定转矩的2倍,电流是额定电流的6倍。如果要在变频器启动电机时也实现2倍的转矩,可以通过设置变频器的输出电压和频率来达到目标。但是具体的电流数值还需要根据电机的特性和变频器的能力来确定。 变频器通常具有过载保护功能,可以在电流超过设定值时自动切断电源,防止电机和变频器受到损坏。因此,确保变频器能够承受住大电流是非常重要的,否则会引起过载保护动作或者损坏设备。 总之,要实现电机瞬间产生大转矩,需要通过调节变频器的输出电压和频率来实现,但同时需要确保变频器能够承受住相应的电流。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
784 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1222 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1426 浏览 1 评论
9308 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:43 , Processed in 0.603937 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4996
