电子发烧友论坛|
使用串口访问设备
使用USB TypeC 连接线连接开发板 USB转串口 的接口,安装串口驱动程序:CH341SER.EXE 到设备管理器找到需要的串口,这里是 COM8 使用串口访问工具 PuTTY 打开串口,这里是 COM8,波特率 115200。 打开之后回车即可访问控制台。 可以输入 help 命令查看支持的命令。 查看三个核心运行频率连接开发板的时候可以点击 RESET 按钮重置 CPU,查看输出。 这里可以看到 M33 核心运行频率 192MHz,DSP 运行频率 400MHz,C906 运行频率 480MHz 系统调试命令help code">help获取系统支持的终端命令 backtrace查看指定任务堆栈回溯信息 code">backtrace [taskname | tasknumber] top查看系统任务状态 code">top [‑d 2] ts展示所有FreeRTOS任务的状态 code">ts list_irq列出所有支持的中断及其状态 code">list_irq free查看系统堆的内存 code">free p读取地址 reg_start_addr 对应长度 len 的内容 code">p [reg_start_addr] [len] m向地址 reg_address 写值 reg_value code">m [reg_address] [reg_value] forkarg修改fork命令参数,可设置fork命令创建的任务的优先级及其栈大小 code">forkarg [‑p priority] [‑s size] fork不占用控制台任务,在后台运行命令 code">fork command [arg1 ...] 文件系统命令df查看文件系统剩余空间 code">df [path] ls列出指定文件或者目录信息 code">ls [‑h] [‑l] [‑k] [file1] cat以ACSII码的形式,读取指定的文件 code">cat hexdump查看二进制文件内容 code">hexdump [‑n num] [‑C] file 跨核心控制台由于 R128 同时运行三个独立的 RTOS,有些时候需要操作其他核心的 RTOS,每次都要在SDK切换控制台比较麻烦,所以可以使用跨核心控制台操作其他核心的 RTOS 命令: code">rpccli [ARM|dsp|rv] commandname [arg0 ...]例子
注意:PANIC 后控制台将无法操作code">rpccli arm panic
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
1669 浏览 0 评论
2534 浏览 0 评论
1589 浏览 0 评论
1780 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
2474 浏览 0 评论
6149浏览 1评论
花费200元,我用全志H616和雪糕棒手搓了一台可UI交互的视觉循迹小车
9489浏览 1评论
用39块钱的全志V851se视觉开发板做了个小相机,还可以物品识别、自动追焦!
11223浏览 1评论
2326浏览 1评论
1633浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:47 , Processed in 0.629569 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
