LVGL 与 SPI TFT GUI
本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图:
引脚配置如下:
R128 Devkit |
TFT 模块 |
PA12 |
CS |
PA13 |
SCK |
PA18 |
MOSI |
PA9 |
PWM |
PA20 |
RESET |
PA19 |
RS |
3V3 |
3.3V |
GND |
GND |
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
配置 SPI LCD 驱动
驱动配置请参照 《SPI 驱动 TFT LCD 屏》文章进行配置。
配置 LVGL 软件包
运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。在如下地址找到勾选相关软件包。
System components
thirdparty components
[*] Littlevgl-8
[*] lvgl examples
[*] lvgl-8.1.0 use sunxifb double buffer
[*] lvgl-8.1.0 use sunxifb cache
注意,lv_examples 与 lv_g2d_test 不能同时勾选,否则会报错重复定义错误。
论坛提问:想给R128移植上LVGL按照教程结果失败
错误如下:
如果出现 update_mbr_failed ,请参照常见问题修改分区表增大分区容量
修改 LVGL 显示配置
进入 lichee/rtos-components/thirdparty/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_conf.h 找到 LV_COLOR_DEPTH 并修改为 16 位,LV_COLOR_16_SWAP 置为 1 进行红蓝颜色交换。
测试
编译打包刷写后,在控制台输入 lv_examples 可以查看相关命令。
运行 lv_examples 1 即可在屏幕显示 LVGL 界面。
