电子发烧友论坛|
Ubuntu20.04,已经配置好环境,能编译helloworld 工程并下载运行。
2个回答
根据您提供的信息,无法确定确切的问题。但是,根据报错信息 "cannot find -ldsp",可以推断出可能缺少名为 "libdsp" 的库文件。
要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查是否正确安装了名为 "libdsp" 的库。您可以使用以下命令来查找并安装该库: ``` sudo apt search libdsp sudo apt install libdsp-dev ``` 2. 如果上述命令无法找到 "libdsp",您可以尝试在互联网上搜索该库的安装方法,并按照指示进行安装。 3. 如果您已经安装了 "libdsp",但找不到库文件,您可以检查库文件的位置,并在 CMakeLists.txt 文件中添加正确的库路径。在 CMakeLists.txt 文件中,可以通过以下方式添加库路径: ``` link_directories(/path/to/lib) ``` 4. 确保您正在使用正确的编译器和链接器标志,在 CMakeLists.txt 文件中可以通过以下方式添加: ``` set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -ldsp") ``` 请注意,以上解决方法是基于您提供的信息进行的推测。如果问题仍然存在,请提供更多详细的报错信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
“dsp”的库
如果在Linux下编译HPM_Math工程时遇到“查找ldsp命令”这样的错误,这通常意味着编译器在尝试链接一个名为ldsp的库时失败了,因为它找不到这个库。在大多数情况下,链接库时应该使用-l选项 followed by the library name without the prefix lib and suffix .so or .a (depending on whether it's a shared or static library). 例如,如果有一个库叫做libdsp.so或libdsp.a,你应该在编译命令中使用-ldsp来链接它。 为了解决这个问题,你可以按照以下步骤操作: 确认库的存在: 使用find / -name libdsp.so或find / -name libdsp.a来搜索整个系统,看是否存在这个库文件。 如果库文件存在,确保它的路径被包含在链接器的搜索路径中。你可以使用-L选项来指定库文件的路径,例如-L/path/to/library。 安装缺失的库: 如果ldsp是一个标准的库或属于某个软件包,尝试使用包管理器来安装它。对于基于Debian的系统(如Ubuntu),可以使用apt或apt-get。 运行sudo apt-get update和sudo apt-get install libdsp-dev(假设libdsp-dev是包含ldsp的开发包)。 检查Makefile: 打开HPM_Math工程的Makefile,查看链接阶段是否有误。确认链接选项是否正确,特别是与-ldsp相关的部分。 环境变量: 确保LD_LIBRARY_PATH环境变量包含库文件所在的目录。这可以通过在shell中运行export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/path/to/library来实现。 库的命名和版本: 有时,库可能有不同的版本或命名约定。确保你链接的是正确的库版本,并且库名称没有拼写错误。 查阅文档或支持: 查阅HPM_Math的文档或在线支持,看看是否有关于库依赖或编译说明的信息。 尝试编译其他示例或项目: 如果可能,尝试编译HPM_Math提供的其他示例或项目,看看是否也会出现同样的错误。这可以帮助你确定问题是特定于你的环境还是更广泛的问题。 如果上述步骤都不能解决问题,你可能需要联系HPM_Math的开发者或查看相关的社区论坛和支持,以获取更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
458个成员聚集在这个小组
加入小组1442 浏览 0 评论
HPM5E00EVK,ecat_io例程,卡在DisableSyncManChannel函数
1143 浏览 1 评论
1904 浏览 2 评论
1310 浏览 1 评论
HPM monitor studio 只能在 hpm芯片+hpm_sdk 的组合下才能用吗?
1707 浏览 0 评论
5896浏览 22评论
2725浏览 4评论
自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
2765浏览 4评论
编译错误: error: unrecognizable insn,不知道原因,请教!
963浏览 4评论
1836浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:00 , Processed in 0.825085 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1263
