电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,我想用pwm 控制ws2812,但是reload 开到199(1.25us) 关掉pwm输出是高电平,reload 1999的时候 关掉pwm是正常的低电平,这个是bug吗? 我是调用函数关闭pwm的,pwm_enable_output, pwm_disable_output
5个回答
或者用pwm_stop_counter关闭
最佳答案
1 条评论
关闭时附带加上 pwm_set_reload(PWM, 0, 0); pwm_set_start_count(PWM, 0, 0); 看看呢
你是不是开着 GCR寄存器的CEN,如果是,试试 pwm_stop_counter(PWMx)。另外把RLD,STA,用到的CMPx清零试试?
根据你的描述,情况可能是正常的,因为WS2812 的数据传输时序比较特殊,一个位是由时间上的高电平和低电平组成的,低电平具体对应的时间比高电平短,而且WS2812 对时间的精度要求很高(每个位的误差不能超过 150ns),因此 PWM 频率需要设置为准确的数据传输频率,通常约为 800KHz。在您的情况下,可能是因为您的 PWM 输出时序没有正确地匹配数据传输时序,导致在不同的 reload 值下,输出的信号水平不同。建议您检查 PWM 输出的时序是否正确,并将频率设置为适当的值,以实现正确的数据传输。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
457个成员聚集在这个小组
加入小组1402 浏览 0 评论
HPM5E00EVK,ecat_io例程,卡在DisableSyncManChannel函数
1095 浏览 1 评论
1854 浏览 2 评论
1277 浏览 1 评论
HPM monitor studio 只能在 hpm芯片+hpm_sdk 的组合下才能用吗?
1651 浏览 0 评论
5843浏览 22评论
2697浏览 4评论
自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
2723浏览 4评论
编译错误: error: unrecognizable insn,不知道原因,请教!
925浏览 4评论
1831浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:50 , Processed in 0.552149 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2977
