da9122配置参数:
f 数据数据数据数据数据= 122.88 MSPS = 122.88 内插=8x8,使用HB1+10 ' 和 HB2010010 ' 和HB3001001 ' f refclk 平面= 122.88MHz = 122.88MHz PLL = 已启用 f dacclk 倾角=f = f数据数据数据数据数据* 内插=983.04兆赫 f VCO= 2 * f=2 * fdacclk 倾角= 1966.08 MHz (1 GHz < f VCO < 2 GHz) N1=fdacclk 倾角/ f 年年refclk 平面= 8 = 8 N2=fv voco/ f 年年dacclk 倾角=2 配置值: 0x00=> 0x20; /* Issue Software Reset */ 0x 00 => 0x 80; // SDIO输入输出 0x03 0x03 => 0x 01; // BYTE模式 0x 0B => 0x 20; /* Start PLL */ 0x 0C => 0x D1; 0x 0D => 0x D6; /* 设置VCO参数发援会:122.88*8; VCO:122.88*16; */ 0x 0A => 0x CF; /* VCO自动调整 */ 0x 0A => 0x A0; /* VCO自动调整 */ 读取0x 0E; //等待200米 千米后读取PLL状态,若锁定,则往下配置,否则重新开始配置 0x 1B => 0x E4; /* Configure Interpolation Filters */ 0x 1C => 0x 04; /* set HB1 */ 0x 1D => 0x 24; /* set HB2 */ 0x 1E => 0x 12; /* set HB3 */ 0x 30 => 0x 00; // SET NCO 0 0x 31 => 0x 00; // SET NCO 1 0x 32 => 0x 00; // SET NCO 2 0x 33 => 0x 00; // SET NCO 3 0x 36 => 0x 00; // UP数据数据数据数据数据NCO 0x 36 => 0x 00; // UP数据数据数据数据数据NCO 0x 10 => 0x 48; /* Choose Data Rate Mode */ 0x 17 => 0x 04; /* Issue Software FIFO Reset */ 0x 16 => 0x 00; 0x 18 => 0x 02; 读取0x18 0x18; 0x 18 => 0x 00; 读取0x18 0x18; 0x 01 => 0x 11; // both DAC shut down 在refclk 平面,DCI稳定的情况下,重复配置9122芯片,输出小概率出错 出错时,读取配置数据全部正确 但是读取0x18 0x18发现位数 7, 位数6经常出现告警 读取0x19 0x19发现Fifo 级别乱跳,出现一系列值:0x07 0x07,0x 0f,0x 19 0x 19,0x 39,0x03 0x03,0x 13,0x 43 0x 43,0x 1d,0x 53,0x 23,0x 1e等等乱序出现 出错时,在不做软件复位的情况下,重新配置依然保持错误状态, 如果进行软件复位,重新配置则可以正常运行 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:55 , Processed in 0.569290 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
539
