电子发烧友论坛|
FPGA在基带产生I和Q路差分数据,数据速率为122.88MHz,带宽为10M。利用ad9122进行数模转换,ad9122采用字模式,采样频率为491.52MHz,内部使用hb1、hb2,DCI为61.44MHz。芯片配置和手册后面提供的样例一样。数据是I路数据从DCI的高电平进,Q路数据从DCI的低电平进。但是利用频谱分析仪测得AD9122的输出只有5M带宽。现存在以下几个问题:
(1)请问这种进数据的方式是否正确 (2)DCI的时钟频率是否设置正确 (3)可能导致输出为5M带宽的因素有哪些 谢谢,希望能抽出宝贵的时间,解答我的问题!! |
2个回答
if you are using word mode interface, you setup is correct, the DCI is also correct.
I though the 10Mhz complex bandwidth. I you just see the positive frequency , you will only see 5Mhz. |
西安飞达 发表于 2018-9-26 11:15 您好!我可以这样理解您说得,输入数据为I和Q混合,其带宽为10M。而我在测试输出的时候,是只测了I路或者是Q路,测试结果就是5M带宽。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1426浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 20:47 , Processed in 0.802350 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
554
