故障现象: a、项目中使用AD9258-105芯片,上电默认不进行任何配置时,通道A或通道B的某些位没有输出(特别是低几bit,比如D0~D5。具体是哪些位,无规律),电压固定在0.2V左右; b、个别板卡又工作正常; 检查步骤: 1、怀疑芯片焊接问题,于是取下重新焊接。重新焊接后,无输出的几个bit可能会有所改变,也可能故障依旧; 2、更换AD9251-80芯片,也可能会出现部分低几个bit无输出的现象(明显感觉,AD9251-80芯片所有bit都能输出信号的可能性大的多); 3、检查PCB板上,是按照AD9258做的封装(AD9258中间的散热焊盘比AD9251中间散热焊盘大); 4、使用SPI命令复位AD9258、AD9251,故障依旧; 5、使芯片输出“one/zero word toggle”信号,对应bit没有波形输出,始终是0.2V左右; 6、测量各脚的1.8V电压(DRVDD)都是正常的; 7、使用SPI读取芯片内部寄存器,均正常和datsheet参数一致; 8、重新其它渠道采购AD9258、AD9251芯片,故障现象类似; 9、通过SPI设置为LVDS模式,对于没有bit输出的ADC管脚,依然是0.2V左右; 怀疑点: 1、ADC的DRVDD是1.8V,FPGA的IO脚是2.5V。FPGA和ADC一起上电,FPGA的逻辑肯定晚于ADC的内部逻辑加载,这段时间FPGA的管脚为不定态。此故障现象是否与此有关? 2、ADC的SYNC接的FPGA的IO脚,datasheet中说共模为0.9V,参考板中使用的一颗电容耦合。而实际切掉sync的连线后,故障现象依旧; 3、ADC有上电时序要求? 4、焊接作业,对ADC内部的数字逻辑有影响? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
293 浏览 0 评论
902 浏览 6 评论
924 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
804 浏览 3 评论
1652 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 07:04 , Processed in 0.555941 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
