电子发烧友论坛|
故障现象: a、项目中使用AD9258-105芯片,上电默认不进行任何配置时,通道A或通道B的某些位没有输出(特别是低几bit,比如D0~D5。具体是哪些位,无规律),电压固定在0.2V左右; b、个别板卡又工作正常; 检查步骤: 1、怀疑芯片焊接问题,于是取下重新焊接。重新焊接后,无输出的几个bit可能会有所改变,也可能故障依旧; 2、更换AD9251-80芯片,也可能会出现部分低几个bit无输出的现象(明显感觉,AD9251-80芯片所有bit都能输出信号的可能性大的多); 3、检查PCB板上,是按照AD9258做的封装(AD9258中间的散热焊盘比AD9251中间散热焊盘大); 4、使用SPI命令复位AD9258、AD9251,故障依旧; 5、使芯片输出“one/zero word toggle”信号,对应bit没有波形输出,始终是0.2V左右; 6、测量各脚的1.8V电压(DRVDD)都是正常的; 7、使用SPI读取芯片内部寄存器,均正常和datsheet参数一致; 8、重新其它渠道采购AD9258、AD9251芯片,故障现象类似; 9、通过SPI设置为LVDS模式,对于没有bit输出的ADC管脚,依然是0.2V左右; 怀疑点: 1、ADC的DRVDD是1.8V,FPGA的IO脚是2.5V。FPGA和ADC一起上电,FPGA的逻辑肯定晚于ADC的内部逻辑加载,这段时间FPGA的管脚为不定态。此故障现象是否与此有关? 2、ADC的SYNC接的FPGA的IO脚,datasheet中说共模为0.9V,参考板中使用的一颗电容耦合。而实际切掉sync的连线后,故障现象依旧; 3、ADC有上电时序要求? 4、焊接作业,对ADC内部的数字逻辑有影响? |
1 条评论
4个回答
上图为上电之后,未对其任何配置,直接读取两个通道的ADC波形。可以看出第B通道为0(D0~D8 bit无输出),A通道输出为噪声。我们注意的是,B通道的最高D15为0,A通道的D15为1 上图为,通过SPI口发送复位命令(00地址,写入0x3C)后采集的波形。我们可以看出,B通道的最高D15为1,A通道的D15为0; 上图为,通过SPI口发送命令one/zero word toggle(0D地址,写入0x07),使A、B两个通道输出toggle波形,而我们实际看到B通道的D0~D8是没有输出的(因为是14bit 的ADC,D0~D1不输出是正常的)。 若我们ADC接入正常的信号进行数据采集,则B通道还是只有D9~D15波形正常,D0~D0持续为0(电路板测试为0.2V左右)。 |
确认 不是上电时序引起的问题,原因还继续待查。。。
我也遇到几乎一样的现象,请问有人知道是什么原因吗? 楼主最终问题解决了吗?
我也遇到该问题,AD9251,用FPGA驱动,感觉就像当输入电压小于0.2V时,采集上来的数据全为0(按道理是有几十mv的噪声),当信号噪声幅值大于200mv左右的时候,才能采集到数字信号。求原因分析?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1806 浏览 0 评论
1650 浏览 0 评论
1017 浏览 0 评论
1118 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1205 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2873浏览 3评论
2106浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2138浏览 2评论
1190浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1416浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:18 , Processed in 0.858206 second(s), Total 93, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
461
