使用的是EVAL-CN0349-PMDZ进行设置
/* 配置启始频率寄存器为30kHz 计算公式为:(你需要的频率(30kHz)/(16.776MHz/16))*(2^27) == 0x3A9916*/ ad5934_write_regdata( 启动_ 频率高, 0x3a); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata( 启动_ 频率_ mid, 0x99); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata( 启动_ 频率_ low, 0x16) ; 延迟_ms(1); / * 频率增量寄存器配置 计算公式为:(你需要的频率增量(10Hz)/(16.776MHz/16))*(2^27) == 0x000500*/ ad5934_write_regdata(频率_increment_high,0x00); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata(频率_increment_mid,0x05); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata(频率_ 刻度_ low, 0x00); 延迟_ms(1); / * 增量数寄存器配置 最大为511 十六进制表示为0x01FF */ ad5934_write_regdata(num_increments_high,0x00); 延迟_ms(1); AD5934_Write_RegData(Num_Increments_Low,0x0A);//设置为10次 延迟_ms(1); / * 配置建立时间周期数寄存器 决定频率扫描/递增频率/重复频率命令与ADC转换开始之间的延迟时间 */ / * bit10与 bit9 配置周期数的倍数 默认00 01 周期数乘以2 10 保留 11 周期数乘以4 bit0~bit8 为周期数 最大511 其余位无效 */ ad5934_write_regdata(num_timecyles_high,0x00); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata(num_timecyles_low,0x0a); 延迟_ms(1); / * 配置控制寄存器,使AD5934进入待机模式 */ ad5934_write_regdata( 控件_ high, 0xb0); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata( 控制_ low, 0x00); 延遲_ms( 500) ; / * 配置控制寄存器,使AD5934以设定值进入初始化模式 */ ad5934_write_regdata(控件_high,0x11); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata( 控制_ low, 0x00); 延遲_ms( 500) ; / * 配置控制寄存器,使AD5934进入扫描模式 */ ad5934_write_regdata(控件_high,0x21); 延迟_ms(1); ad5934_write_regdata( 控制_ low, 0x00); 延遲_ms( 500) ; 波形如下: 请问是怎么回事呢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:19 , Processed in 0.709208 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3280
