电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
输入信号加在AIN0/AIN1,差模范围小于1mv,共模电平为1.25v,使用外部参考电压2.5v
PGA输入DIN为NMOS+PMOS(手册内标注的三种输入方式符号标注的有点看不懂范围...) 当PGA为1时,基本正常 当PGA为2时,测量到的ADC与理论换算得到的ADC差别过大,且不线性,斜率还会随着输入差分信号的大小变化,甚至正的差分电压被转换成了负的ADC值... 当PGA为2以上时,测量的ADC基本和PGA=2的时候为2的倍数关系 小信号(<20mv)PGA离谱 大信号(>20mv)基本能用 数据手册电气章节还说有PGA1的旁路模式,但是代码只有关闭PGA1的选项,所以至今无法调出(基于SDK里面的外部REF转换的DEMO) 另外应用手册里提到的增益校准貌似SDK里没有提供API? 调试时还遇到下载几次代码(平均3~4次)后无法继续下载,需要将芯片重新上下电才能下载的问题(用的CMSIS DAP LINK) |
3 条评论
2个回答
根据您提供的信息,我可以给出一些可能导致问题的原因和解决方法:
1. 硬件连接问题:请确保输入信号正确连接至AIN0/AIN1引脚。同时,检查参考电压源是否正确连接至PGA。 2. 参考电压设置问题:确认外部参考电压2.5V已经正确设置并连接至参考电压输入引脚。 3. 差模范围超出限制:确保输入信号的差模范围小于1V,以避免过大的差分输入电压引起不稳定的ADC测量结果。 4. 共模电平:将共模电平设置为1.25V,并确保信号与参考电压之间的差异在可接受范围内。 5. 非线性和斜率问题:检查PGA的增益设置是否正确,确保增益为2时的输入范围得到正确地放大。如果斜率和非线性问题持续存在,可能需要进行更深入的故障排除。 6. 旁路模式问题:根据文档中的描述,尝试关闭PGA1选项或在代码中进行相关设置。如果代码中没有提供旁路模式的选项,建议参考模拟开发软件包(SDK)的文档或联系技术支持以获取更多信息。 如果以上解决方法仍然无法解决问题,建议参考芯片的数据手册、应用笔记以及与技术支持部门联系以获取更详细的故障排除帮助。 |
1 条评论
这个使能位,FAE能解释一下吗. 我调试是基于ADC_CONVERT_Vref这个例子,PGA=1的时候一切正常,别的都没动的情况下,只修改PGA为2以上的数值,电压换算始终不对,而且小信号情况下非常离谱,只有把图片里的参数改成ENABLE后才正常. 我看寄存器手册里讲的这个位是VREF模块使能信号,含义有些模糊(控制内部的?控制外部的?还是一起控制?). 关于旁路模式,电气说明里PGA1有旁路模式,但是手册里只有开和关,PGA2有开和关,但是SDK里一定要我开,那我也不敢不开... 输入P+NMOS对的电压范围,手册里描述的符号看不懂(~和-分不清). SWD断连这个我确定没有进入SLEEP模式,我是用MDK 5.33调试下载的官方例子,我记得是下载的进度条都跑完了最后弹个窗说什么错误,断开连接,而且这个可以轻易复现,非常有规律,大概4~5次下载就能碰见一次,镊子短接复位电容不能继续下载,只有重新上电才正常(DIO,CLK引脚增加上拉电阻后好了一点,但是也是下载几次就不能下载了). 我在官网申请的样品迟迟没有回复,最后从淘宝买的样片,资料也是官网下的,板子自己打的,完全是自备干粮开发 之前用ADUC7061用着挺顺的,也是自备干粮开发,完全照着手册开发,没遇到什么问题 被我们寄予厚望的国产芯片纸面数据虽好看,但是使用的时候总感觉藏了点东西没放出来,开发不顺畅 hjian.10010@gmail.com,期待你们的支持! 还有这个论坛怎么这么拉胯,楼中楼回复没有高级模式,广告倒是弹的挺"高级"的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求!!!CS32L010的相关资料数据手册、用户手册、Pack包和例程等
242 浏览 0 评论
573 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
808 浏览 1 评论
917 浏览 0 评论
CS32L010的相关资料(数据手册、用户手册、Pack包和例程等)
4409浏览 25评论
5053浏览 25评论
2589浏览 19评论
你好,CS32L010的相关资料(数据手册、用户手册、Pack包和例程等)能不能发给我下,邮箱:1937935593@qq.com,谢谢
2442浏览 10评论
2565浏览 9评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:53 , Processed in 0.908686 second(s), Total 102, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1139
