很荣幸能收获这次爱芯派 Pro 开发板的试用机会,这次报告主要针对对于开发板的开箱测试以及网络连接配置等方面做一个自己的分享。
1、开箱体验
想起来之前用的都是从实验室薅的板子,买的板子也是自己即开即用,这样记录完整的开箱体验还是第一次哈哈,慢慢的仪式感~
开箱外貌如下:
打开里面主要就是爱芯派 Pro 开发板、一个电源以及一个usb线,开发板颜值挺高的,还是黑色的配色好看啊。
2、板载部件一览
2.1 核心板
下面仔细看一下开发板的硬件布局,首先把风扇取下来,可以看到M4N核心板的真面目,对应的其实也就是下面的布局框图。里面主要的元件便是AX650N芯片,一个DDR4的ram芯片,以及一个32g的emmc芯片。电源转换的话查了一下就是一个dcdc buck converter,没有用像树莓派那种电源管理芯片。
可以看到侧面的话就是采用连接器的方式将核心板和拓展版结合起来,也是很常见的一种方式。
2.2 拓展板
之后再看一下拓展板的部件,和布局框图的对应也一一如下:
上面一块是常用的以太网、USB、HDMI接口,以及一个sd卡的卡槽。有点小小吐槽的是这里左下角是m.2接口sata协议的ssd,问了下电脑店都是卖nvme协议的了。右下角也需要插一个无线网卡实现wifi连接,而不是一个on board的wifi模块。因此后面也都是以太网有线的方式连接网络了。
背面主要长这样,有两个摄像头接口。
3、网络连接
初次使用时需要一个显示屏来登录界面,默认的是HDMI1接口而不是HDMI0接口。此外还插上了网线,以及鼠标和键盘的连接。具体如下图所示:
初次登陆:
用hostnamectl看一看使用的debian系统的版本,是最新的debian12系统:
接下来就是网络方面的配置:
3.1、有线连接
这里首先是有线连接,这里将网线连接上自己的电脑,没有连接过的先要对电脑进行配置:
具体设备的address可以在电脑命令行用arp -a指令查看:
打开以太网前:
打开以太网后:
多出来的接口就对应我们的设备,可以看到地址为192.168.137.158
之后便是对开发板系统的配置,具体步骤如下:
1)利用 sudo nano /etc/networking/interface 命令打开网络配置文件
2)修改配置文件,最后保存:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.137.158
gateway 192.168.15.1
netmask 255.255.255.0
3)运行 sudo service networking restart 重启网络服务
之后便可连接上网络了,万物不变的ping baidu试验下:
3.2、远程连接
用hdmi显示屏还是挺麻烦的,还是得远程登陆的方式来的习惯。
首先需要在系统上配置ssh的服务:
apt-get install -y ssh
/etc/init.d/ssh start
Sudo nano /etc/ssh/sshd_config
这里其实主要就是把PermitRootLogin设置为yes
设置好了后就可以ssh登陆啦,用xshell登陆个先:
然后就是登录远程桌面的方式,这里大家随便找个博客都能看到debian系统配置远程桌面连接的方式,比如下面这个:
[debian配置远程桌面连接(基于xrdp,xfce4)_debian远程桌面_MasterLong11的博客-CSDN博客]
然后用windows自带的远程桌面登陆就可以了:
