使用ADA4530-1作为光敏二极管的放大电路,采用垮阻方式,放大倍数为5GV/A由于没有超过1Gohm的电阻,于是用若干1Gohm电阻串联替代,同时并联上若干0.5pF的电容串。预估的-3dB带宽为0.5~1KHz量级。
初次测试后信号显示的结果与设计相符合,由于某些器件参数需要调整,遂拆下电路板进行调整,可能是由于拆装过程中没有注意保护,导致上电之后信号显示以下不正常: 1.使用与之前同一线性电源(AC220->DC5V,电源负极接地,电路屏蔽接地)供电时,信号上出现频率为100Hz左右的规律噪声,幅值较大但不确定(约为1V左右量级,幅值缓慢变化)。 2. 采用与地完全隔离的电池供电(输出端Vout对应负极也不与连接),则无上述噪声。 3. 在2的情况下,对动态信号进行测量,表现出的-3dB带宽只有若干Hz(或者更低),对方波信号响应变形明显(见图)。 4. 在芯片接入电路(不接电源)的情况下,使用电桥测量8~6两端电容有将近1nF。 对其他类似的应用(如作为电离室的跨阻放大)中,也发发生过现类似情况,观察到对方波的有类似的不正常响应。 问题: 是否有类似情况?是否可以判断该芯片已经损坏?可否推测肯能损坏的原因或给出避免此类情况的建议? |
1个回答
TIA电路的带宽缩小是否可能是 输入电容或输出的负载电容引起的,输出端的大电容会引起运放的不稳定 震荡,如果C参数过大,则会引起整个-3dB点巨大的前移, 可以检查一下输出端是否有大的负载
在芯片拆装的过程中一定避免带电操作,有可能引起芯片 引脚烧毁 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
677 浏览 4 评论
689 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
580 浏览 1 评论
1481 浏览 0 评论
1040 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 06:00 , Processed in 0.660406 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
