我现在需要一个3.3V和一个2.5V供电,之前的设计方案中是使用LDO分别提供这两种电压,现在我想要通过3.3V串联分压电阻得到2.5V输出,可行吗?有什么需要注意的问题没有?有人能帮我解答一下吗,谢谢 |
3个回答
不行的,除非2.5V负载的电流恒定才行,如果2.5V电流不恒定的话分压电阻两端电压就会改变,那分压出来的电压也是改变的。
使用分压电阻进行供电是一个可行的方案,但在实施过程中需要注意以下几个问题:
1. 功耗和效率:使用分压电阻进行电压转换时,功耗较高,效率较低。这是因为分压电阻会消耗一部分能量,导致供电效率降低。在设计时需要考虑这一点,以确保系统的功耗和效率满足要求。 2. 负载变化对输出电压的影响:当负载变化时,分压电阻的输出电压可能会受到影响。为了减小这种影响,可以选择适当的电阻值,使得输出电压在负载变化时保持稳定。 3. 电阻的功率耗散:在选择分压电阻时,需要考虑电阻的功率耗散。电阻的功率耗散可以通过公式 P = (V^2) / R 计算,其中 P 是功率耗散,V 是电压,R 是电阻值。为了确保电阻不会过热,需要选择适当的电阻值和功率等级。 4. 电阻的精度:分压电阻的精度对输出电压的稳定性和准确性有很大影响。在选择电阻时,需要考虑电阻的精度等级,以确保输出电压满足要求。 5. 电阻的稳定性:电阻的稳定性对输出电压的稳定性有很大影响。在选择电阻时,需要考虑电阻的温度系数和长期稳定性,以确保输出电压在不同温度和长时间工作下保持稳定。 综上所述,使用分压电阻进行供电是一个可行的方案,但在设计和实施过程中需要注意功耗、效率、负载变化、电阻的功率耗散、精度和稳定性等问题。在满足这些要求的前提下,可以通过3.3V串联分压电阻得到2.5V输出。 |
你可以使用戴维南等效定理去计算这个2.5V电源的等效内阻,然后再与负载电阻去做分压计算,如果负载电阻值超级大,那么负载上能分压接近2.5V,否则实际作用到负载上的电压就很小了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
958 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:59 , Processed in 0.549840 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5359
