目前的情况是在空载的时候,电流正常,大约是7A。但是一旦带上负载,电流就会上升,有时候会上升到20A,变频器会显示F08。
已经做的诊断如下: 1. 负载:已经检查了皮带,以及驱动轴和同步带,并进行了重新的调整; 2. 电机绕组:重新换了电机,也是一样的问题; 3. 参数设计:从运行正常,且设计一样的电机,并没有问题的变频器参数导入到该变频器上; 4. 其他情况:散热正常,有制动电阻。 元旦要到现场检查,我的计划是: 1. 检查接线是否正常:检查电机盒接线盒内的接线,电抗器接线; 2. 运行电机,并用钳表测量每一个位置的三相电流,确认是否正常; 3. 在没有经过变频器的情况下,通过保护开关直接控制电机,测量电流的情况。 4.检查变频器型号和实际的控制参数:控制方式是什么? 5. 再次确认输送机安装是不是有问题。 再检查一下其他已经检查过的项目,是不是有不疏漏的地方。 不知道各位专家有没有什么建议,望能指点一下。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
81 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
202 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1209 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1599 浏览 0 评论
2329 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:22 , Processed in 0.848931 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
776
