各位好,
近期使用LTC6362进行单端转差分信号输出,经过高低温考核试验后,发现输出温漂从-40~0℃时约有接近1.几mV,0-125℃过程中,最大温度漂移也差不多有1.几mV。 整个信号调理电路是通过仪表放大器放大后输出0.2-3.1V的电压,再通过下图的分压电路降低电压至约50mV,之后通过LTC5400和LTC6362进行单端转差分信号的输出。仪表放大器使用的是INA826,电压跟随器使用的是OPA2210,在下图电路POUT处的温度漂移约几百uV,不到1mV。 输出差分信号通过DEWESOFT进行采集,输出端采集到的电压约为28mV左右,希望进一步减少温漂,请各位帮忙看一下有什么好的解决方式。 另外,全差分放大器手册中关于温漂的部分参数不太明白其含义,要控制输出温漂,应该重点关注哪几个参数。 电路原理图如图所示 LTC6362部分参数如图所示 DEWESOFT采集到的数据如图所示 |
1个回答
1. 你先确定你输出端采集的电压为28mV是失调还是温漂,通过你的描述,我觉得这个是输出失调电压,输出失调电压可以通过校准来解决,温漂是需要通过初始值和最终值的差出于这个过程中的温度范围,但我没有看到你的计算式,以及你计算得到的每摄氏度漂移多少ppm。
2. OPA2210的前端分压电阻的漂移是多少,这类采样系统的误差更多的来源于无源元件,尤其是电阻的漂移,以及这两个电阻是否是在同一个区域内承受同样的温度变化… |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.819929 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
500
