ACE 软件版本:1.24.3095.1398 , ADA4255插件版本:1.2021.272000
1.ACE ADA4255插件的问题: 在上图中5个红圈所示的开关,开关任何一个开关,其余开关也同时动作,就好象是同一个开关,不知道是为什么? 上图中将输入放大器的输入端短接,查看INPUT_MUX计存器SW_D12位也置1了,按说输出应该保持0才对,但是实际示波显示输入信号还是可以正常显示在输出端,不知道这是为什么?还需要做什么特别设置吗? 2.ADA4255评估板PWR和PWR2的供电都是3.3V,输入脉冲信号幅值小于10mV,输入增益设置为32时,输出波形正常,但是经常会出现“输出放大器错误”。更让人不理解的是:当差分输入短接时,输入增益设置为64或128高增益时,就会报“输出放大器错误”,如下图所示,有时按“Clear ALL Flags”可以清除,有时无法清除,只能降低输入增益才行。 文档中说出现这种错误是输入信号幅度过大,超出输出放大的工作范围引起的。但是在没有信号输入的高增益时为什么也会出现“输出放大器错误”?在出现错误时ADA4255输出的噪声信号基本正常,不知道这个错误对输出信号会有多大影响? 上图是ADA4255增益由小到大时,输入短接时输出的噪声电压波形。明显不会超出输出放大器的工作范围,但是仍然会报“输出放大器错误”。我想不明白是什么原因? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:53 , Processed in 0.386056 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
431
